/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / tipologia 13 problemi in fase di controllo approva...
Autore tipologia 13 problemi in fase di controllo approvazione
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 14:11
salve, sto redigendo con P10 un tipo mappale con tipologia 13 (variazione del numero di particella), i vari passaggi con pregeo non mi danno alcun problema fino alla proposta di aggiornamento anch'essa senza alcun problema; premetto che il modello censuario con 3spc va benissimo ovvero le operazioni sonno: O S e C (qui invece di inserire la particella nuova come AAA, inserisco la provvisoria con A e la definitiva con il numero tal quale es. 730.
fatto tutto ciò non ho alcun problema e quindi mi accingo a fare la predisposizione tramite il modello pdf, ed è qui che alla prima schermata, ossia controlli di approvazione, mi evidenzia un errore che afferma:" la particella 730 non esiste nella proposta di aggiornamento" cosa vuol significare? visto che il censuario e corretto e la proposta di aggiornamento pure?
grazie anticipato a quanti mi sapranno dare dei consigli.
geoalessandro
05 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 16:17
Come fai a mettere la particella definitiva se la stessa la inserisce il sistema in fase di approvazione? Devi mettere nel censuario proprio AAA quale particella definitiva.
juliusgg
25 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2011 alle ore 12:11
mi trovo anche io in questa situazione. Non riesco a risolvere quello che penso sia da sempre il TM più facile al mondo. Tipologia 13a.
Ho una particella al CT su cui è stato costruito un fabbricato di superficie superiore a 20 mq. Funziona tutto fino alla predisposizione per la presentazione in ufficio e li mi da questo errore: "errore la particella AAA citata nel modello non e' presente nella proposta di aggiornamento".
Lo schema del DB è esattamente quello dello schema di esempio ovvero O-S-C dove costituisco A e AAA definitivo.
Non capisco DOVE io bebba inserire AAA. Nella proposta di aggiornamento trovo il numero della particella originale, Strade e Acque, ma naturalmente non trovo AAA. Nella proposta di aggiornamento non so come fare a cambiare il numero in AAA.
Dove sbaglio ?
Ci sto impazzendo !!!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2011 alle ore 13:37
Non ti possiamo rispondere, perchè non posti il libretto?
juliusgg
25 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2011 alle ore 14:41
Buongiorno Dioptra,
ottima idea. Incollo sotto il Libretto tralasciando la relazione tecnica.
Poi sotto metto il DB
6|DettaglioTipoAgg=(13) - TM - Inserim. nuovo fabbricato (con graffa o numero), sup. > 20 mq.Variazione numero|
3|6|PF03/9200/A293A|1000|2000|3000|4000|PF07/9200/A293A|
1|1000|1.530|stazione|
2|1003|234.1880|103.0972|15.822|1.490|nn|
2|1004|282.3640|97.6348|13.645|2.170|nn|
2|1005|206.2770|100.4536|23.425|4.100|nn|
2|1006|217.4978|100.3642|18.380|1.490|nn|
2|1007|228.6500|102.7166|22.379|1.490|nn|
2|1008|224.1098|101.2295|29.072|2.600|nn|
2|1009|216.9980|196.5855|498.046|4.200|nn|
2|3000|289.8992|103.0920|40.193|1.490|nn|
2|2000|102.5012|88.6536|119.910|1.530|nn|
1|2000|1.510|Stazione|
2|PF03/9200/A293A|227.5353|117.4610|75.058|1.510|nn|
2|1000|38.3254|111.3464|119.910|1.510|origine|
1|3000|1.460|stazione|
2|1000|70.5364|97.0308|40.187|1.490|nn|
2|3003|112.5226|90.7364|11.934|2.000|nn|
2|3004|130.6482|95.3394|21.948|2.000|nn|
2|3005|133.8670|95.6156|26.068|2.600|nn|
2|3006|137.0016|98.6138|32.299|1.490|nn|
2|3010|170.3455|39.700|nn|
2|3011|263.5308|11.530|nn|
2|3012|322.5053|10.673|nn|
2|PF02/9180/A293A|286.5544|100.4744|138.722|4.700|nn|
2|4000|191.2036|182.4402|517.703|1.460|nn|
1|4000|1.490|Stazione|
2|3000|130.3695|17.5598|517.699|1.490|Stazione|
2|PF07/9200/A293A|357.2667|31.0332|533.818|2.600|nn|
4|1003|3004|0|
5|1020|8.50|0.00|
7|3|3010|3011|3012|NC|
7|1|3010|PV|
7|1|3012|PV|
7|9|1004|1003|1020|1008|3006|3005|3004|3003|1004|RC|
7|5|1007|1006|1005|1009|1007|RC|
8|PF07/9200/A293A|5082134.268000|1589314.406000|50|EX PF03/9190/A293A- SPIGOLO S/O|
8|PF07/9200/A293A|405.096000|04|SOMMITA' MURO DI CONTENIMENTO ADIACENTE ALLO SPIGLO DEL FABBRICATO|
8|PF02/9180/A293A|5082233.880000|1589651.307000|50|SPIGOLO S/W FABBRICATO|
8|PF02/9180/A293A|428.438000|04|PIANO DI CAMPAGNA A -5.40 SOTTO TETTO|
8|PF03/9200/A293A|5081882.988250|1589775.594551|50|SPIGOLO N/O|
8|PF03/9200/A293A|9999.000000|04|QUOTA DI CAMPAGNA|
6|3SPC |003| |
6|O|1086 |000| | |000003780|SN| | |097|01| |
6|S|1086 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000000|SN| | |282| | |
Mi da l'errore che dicevo in apertura della mia richiesta.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2011 alle ore 23:15
Che versione di pregeo usi?
Perchè in pregeo c'è il comando di assegnare o cambiare il numeor alla particella.
Il nuovo identificativo AAA deve essere inserito anche nella proposta.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 07:49
ma una sana e corroborante ricerca non vi portava a questa FAQ ?
oppure è troppo lunga, e vi fa perdere tempo ???
:evil:
juliusgg
25 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 08:32
La versione è la 10.014 ovvero quella del 02 Marzo 2011.
Sono a conoscenza del fatto che "esiste il comando" ... ma dovè finito ??
Penso che il quesito inizi e finisca li. Purtroppo è da alcuni giorni che lo sto cercando e chiedevo se qualcuno ha già riscontrato lo stesso problema.
juliusgg
25 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 08:36
:evil:
Ciao GeoAlfa,
credimi: ho fatto una "sana e corroborante ricerca" ma non ho avuto l'intuizione giusta nel cercare la risposta. Io so che il 50% delle risposte che date riporta la frase "usa il tasto cerca" e quindi evito di fare quesiti ma veramente questa volta non sono stato in grado di afferrare la "logica" della ricerca.
Grazie del Link, adesso guardo e poi vi dico se ho risolto.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2011 alle ore 20:33
:evil:
Ciao GeoAlfa,
1. Frazionamento estratto di mappa tramite rilievo
2. Fraziona Estratto di Mappa tramite Rilievo(è un bottoncino gialliccio in basso a sinistra della finestra che compare a seguito della pressione del menu delk punto 1)
juliusgg
25 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 11:13
:evil:
Ciao GeoAlfa,
Ciao Dioptra,
grazie per l'attenzione ma purtroppo la tua risposta mi sembra un po' troppo semplice. Naturalmente ho usato il tasto che indichi. Purtroppo però non è possibile procedere. Penso che sia necessario provare a svolgere il TM di sana pianta per vedere che non è approvabile. Ho anche postato, su richiesta, il Libretto.
Mi pare che la risposta sia in quanto ha scritto GeoAlfa (mi pare perchè ho fatto molta fatica ad interpretare) e penso che la realtà sia che il TM debba necessariamente essere redatto in modalità 9 come sto facendo ora.
Grazie comunque.
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 11:22
:evil:
Ciao GeoAlfa,
Ciao Dioptra,
Grazie comunque.
Per darti una risposta più "autorevole" è sempre necessario, come dici tu, fare le stesse operazioni.
Ma in mancanza di Libretto completo su file e di estratto di mappa, cosa possiamo fare noi poveri mortali, anche se Guru?
Veggenti non lo siamo.
PS
se proprio non ne vieni fuori mandami quanto necessario.
Ripeto ancora per tutti che le prove che faccio sono gratuite.
Il tutto è mirato a trovare una soluzione.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2011 alle ore 18:03
sono nella medesima situazione tipologia 13b
[quote]la particella 520 non esiste nella proposta di aggiornamento[/quote]
3 prove fanno un indizio o sbagliamo in 3 o c'è qualcosa che non va ....
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2011 alle ore 20:13
AM,
in altro post ti ho scritto così:
AM,
hai provveduto a scaricare l'utility di talismatico, di cui si parla qui:
poi l'hai fatta girare
attendo risposta
Dioptra
