/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / tipo respinto Valore angolo inatteso
Autore tipo respinto Valore angolo inatteso
fulviap
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2025 alle ore 16:46
buon giorno a tutti! spero non ci siano altre discussioni sullo stesso argomento ma proprio non trovo nulla!!
anni e anni di tipi e questo non mi è mai successo
vi allego mio libretto delle misure e msg di sospensione
helpppppp
grazie a chi risponderà
buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2025 alle ore 17:37
Ricarica le immagini!
Non si vede nulal
fulviap
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2025 alle ore 09:08
stralcio libretto:
1|100|cm|
2|101|0.000|5.57|sf|
2|102|94.124|4.95|sf|
2|103|126.007|4.47|sf|
2|104|100.540|5.90|sf|
2|105|11.239|2.13|sf|
2|106|6.186|1.92|sf|
2|107|373.465|4.26|sf|
2|108|94.354|5.41|sf|
2|109|112.646|7.41|sf|
4|109|108|0|
5|1|3.00|0.00|
6|PUNTI VERTICE|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
6|FABBRICATO INTERRATO|
7|7|101|107|106|105|103|104|1|RP|
6|COORDINATE PUNTI NOTI|
8|102|76914.50|23332.77|sf|
8|101|76913.33|23339.78|sf|
errore:
L' atto di aggiornamento protocollo n. @@@ del @@@@ , a seguito dei controlli
effettuati dall' Ufficio e' risultato non conforme alle disposizioni vigenti.
Pertanto, questo Ufficio lo respinge con la seguente motivazione:
Valore angolo inatteso: 7.694. Gli angoli vanno espressi in radianti.
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2025 alle ore 09:15
Buongiorno
prova ad eseguire il rilievo solo per coordinate utilizzando solo le righe 8.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 07:54
Visto il libretto ed elaborato il problema sta nell'allineamento righe 4 - 5:
- o inverti i punti della riga 4 ( 4|108|109|0| .....ma così vai fuori tolleranza con il punto 1)
- oppure trovi un'altro escamotage... (es. vedi Cesko).
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 13:17
Il libretto non ha niente di anomalo.
Bisogna solo controllare se la casistica rientra nei parametri richiesti per la modesta entità.
fulviap
05 Luglio 2010
 1 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 13:54
passato!
non commento le potenzialità di PREGEO.. comunque, voleva 4 cifre dopo la virgola!
grazie a tutti per le risposte
ciaoo
STONEX
