/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / tipo mappale di modesta entità sup. inferiore o ug...
Autore tipo mappale di modesta entità sup. inferiore o uguale a 20 mq
guastino
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 16:58
Buonasera a tutti,vorrei porre un problema che mi è nato con la versione 10.6 del Pregeo relativo ad un tipo di aggiornamento di modesta entità e più precisamente:
trattasi nuova costruzione di superficie pari a 20 mq, pertanto scelgo la modalità semplificata. Il mio rilievo è in appoggio agli spigoli di un fabbricato esistente che insiste su una particella adiacente a quella dove sorge il mio anneso di 20 mq, ma che io non tratto.
Predispongo il libretto con il mio rilievo e nelle righe 8 ci sono le coordinate lette sul wegis degli spigoli che ho usato per l'appoggio. Elaboro tutto e non ho grossi problemi semaforo verde.... lo stesso per il modello censuario il quale mi viene con questa sequenza: O,S,C e passerei all'urbano tutta la particella sul quale insiste il manufatto...anche qua salvo senza errori; eseguo la proposta di aggiornamento ed nello stralcio inserisco anche la particella adiacente sulla quale ci sono i PV per l'orientamento/adattamento della proposta; il fabbricato adiacente viene trattato come non oggetto del tipo, mi serve soltanto per l'appoggio dei pv. Vado avanti, confermo tutto, predispogo il tipo...tutto ok fino a quando non clicco su "ulteriori controlli di approvabilità" e mi dà il seguente errore: modello censuario errato per questo tipo di aggiornamento predisporre O,S,C,C. Dopo questo errore mi inibisce qualsiasi operazione e non mi fa andare avanti.
Qualcuno mi può aiutare?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 19:25
la particella accanto la devi togliere dallo stralcio se non la tratti. per l'appoggio basta abilitare la visualizzazione del raster dentro la proposta
paolo
guastino
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 09:39
Pzero ti ringrazio per la risposta....buon lavoro
saluti Leonardo
