/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Tipo mappale bocciato:La natura TM non prevede l'u...
Autore Tipo mappale bocciato:La natura TM non prevede l'utilizzo di PPFF [ps]
geopacio
21 Dicembre 2016 alle ore 17:13
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 18:57
Buonasera a tutti i forumisti!
Mi sono appena registrato e volevo chiedere unìinformazione riguardo ad un atto inviato con il Pregeo:
ho redatto un libretto per un tipo mappale di un fabbricato che anticamente era stato già inserito in mappa ma in posizione errata di una decina di metri e con dimensioni e forma totalmente errati! Il fabbricato è anche censito a Catasto Urbano, quindi mi trovo a lavorare su un mappale già Ente Urbano al Catasto Terreni.
Col nuovo pregeo ho inserito Tipo mappale per variazione, con tutto il rilievo fatto appoggiandomi ad un triangolo fiduciale battendo ed iperdeterminando tutti i PF, ma inviandolo mi è subito stato notificato l'errore
"La natura TM non prevede l'utilizzo di PPFF [ps]"
Ho modificato il tipo come Tipo mappale per nuova costruzione e mi è arrivato il messaggio:
"La natura MC non può essere utilizzata su particelle già Ente Urbano.
Utilizzare TM in riga NOVE"
Qualcuno sa come posso ovviare al problema????
Grazie, buon lavoro e buona serata a tutti!
mauro
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 23:45
Se parli del Pregeo APAG 2.08 leggi la Circolare 44/E-2016 (e alcuni post, anche miei, in Geolive) e vedi che purtroppo la mancata approvazione è corretta. Onestamente non ancora ho capito come operare in casi simili ai tuoi con il nuovo Pregeo. Non l'ho ancora installato in quanto lo stanno testando per il mio software di topografia in uso. Non saprei quindi dare alcun consiglio in merito.
geopacio
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2016 alle ore 07:23
Ti ringrazio della risposta, è la prima volta che mi capita un caso del genere: provo anche a sentire allo sportello catastale se qualche tecnico riesce a darmi spiegazioni e soprattutto a trovarmi la soluzione.
Grazie, buon lavoro e buona giornata!
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2016 alle ore 23:02
Reinstalla la versione precedente Apag 2.03. Io l'ho fatto e ho testato il Pregeo. Sembra funzionare regolarmente.
geopacio
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2016 alle ore 14:16
Ok grazie, provo questa via e ti faccio sapere!
Grazie e buone feste!!!
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2024 alle ore 12:56
Salve a tutti,
con la nuova versione di PreGeo del mese scorso, riscontro nuovamente questa problematica
La natura 'MC' non puo' essere utilizzata su particelle gia' EnteUrbano. Utilizzare (TM) in riga NOVE [ps]
Come si risolve? ... Si risolve siii?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2024 alle ore 13:15
"lzzlcn" ha scritto:
Salve a tutti,
Un ente urbano è un area già edificata iscritta al catasto dei fabbricati puoi pertanto solo variare l'edificato esistente appunto con TM.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2024 alle ore 16:52
ed io questo sto facendo ma continua a darmi questo errore
