/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
Pagine:  32 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 16:29
Ciao Simba
"SIMBA4" ha scritto:
6|51FTP|010| |
6|O|1309 |000| | |000000165|SN| | |282| | |
6|V|1309 |000| | |000000002|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000001|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000162|SN| | |000| | |
6|O|1310 |000| | |000000330|SN| | |282| | |
6|V|1310 |000| | |000000115|SR| | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000000064|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |DDD |000000033|SN| | |000| | |
6|3SPC |018| |
6|O|AAA |000| | |000000001|SR| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |B |DDD |000| | |
6|O|DDD |000| | |000000033|SR| | |282| | |
6|V|DDD |000| | |000000033|SR|B |DDD |282| | |
Nel 51FTP dichiari le derivate AAA e DDD con SN
Nel 3SPC le indichi (originarie) con SR
Probabilmente questo ha mandato in confusione il sistema...
Beppe
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 16:33
Ciao VISUALTAF
Sono stato obbligato a fare come giustamente mi fai notare tu, perchè se mettevo SR anche nel frazionamento mi dava altri tipi di problematiche.
Oramai è stato registrato, secondo voi con istanza avrei diritto a chiedere la modifica della superficie da SN a SR?
Grazie VISUALTAF
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 17:57
Ciao VISUALTAF
Grazie VISUALTAF
SI, con istanza in carta semplice. (l'Ufficio avrebbe dovuto comunque inserire l'annotazione SR subito dopo l'approvazione e senza alcuna richiesta del tecnico redattore).
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 12:03
Non ho ben capito la proposta di aggiornamento di SIMBA4...
Ma siamo siucuri che si tratta di Frazionamento + Tipo mappale visto che le 2 particelle originarie trattate sono già Ente urbano?
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 12:31
Io condivido quanto indicato da Visualtaf, in quanto non si possono costituire le derivate con SN e poi nel 3SPC metterle come SR in originale. Aggiungo che per costituire il lotto DDD con SR bisognava usare l'ausiliario!
Federico
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 14:48
Federico
Tu dici che dovevo fare una cosa del genere oltre al mod. TF+TM:
6|M31FU|002|*| |
6|O|DDD |000| | |000000034|SN| | |282| | |
6|V|DDD |000| | |000000034|SR|RE|34 |282| | |
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 14:50
Tranquillo era TF+TM, non vedendo la proposta non potevi apprendere appieno.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 14:52
DA GUIDA PREGEO in ultima pagina.
Riguardo le SUPERFICI REALI
12. APPENDICE 3
12.1 OPERAZIONI DA EFFETTUARSI NEL CASO DI DICHIARAZIONI DI SUPERFICI REALI
Nel caso vengano dichiarate particelle a superficie reale nel modello censuario, per ciascuna di esse è necessario che nel libretto sia presente una riga “7” costituita da tutti segmenti continui, di colore rosso e/o di colore nero corrispondente a un poligono chiuso e contenente lo stesso identificativo della particella dichiarata a superficie reale nel modello censuario.
Gli identificativi rispondono alle stesse specifiche degli identificativi del modello censuario e della proposta di aggiornamento.
L’identificativo è suddiviso in due parti chiamate:
identificativo particella
identificativo particella madre
Si rammenta che i due suddetti campi vanno inseriti al termine della prima riga della
sequenza di righe “7” che definisce il poligono:
Es 7|4|101|102|103|101|NC|AAA|1523|
Non sarà possibile definire una superficie reale nel modello censuario se non si verifica la corrispondenza dell’identificativo della particella riferita nel modello con una riga 7 del libretto, ad eccezione di quelle particelle originali che sono definite a superficie reale nell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio.
La procedura verificherà anche la corrispondenza delle superfici.
Secondo me, se il libretto e il modello censuario non rispettano queste operazioni, non si può neanche fare istanza.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 15:00
Intanto grazie Giovanni
Concettualmente io penso di aver agito correttamente perchè è la formazione del lotto DDD (fusione fra altre due) ad essere stata rilevata integralmente e quindi di SR.
Le due particelle che formano il lotto non sono state rilevate per intero, ma solo la loro fusione lo è stata.
Non potevo mettere SR sulle due derivate (che formavano il lotto DDD) perchè poi mi segnalava errori nella proposta prima di completarla.
Forse potrebbe essere una soluzione quella di fare anche il modello ausiliario, ma non avendo provato non saprei l'esito in banca dati catastale.
Per il tuo suggerimento con l'istanza, non so che farò perchè a me cambia poco che sia indicato in visura SN o SR, perchè tanto l'effettiva superifcie sul posto è sempre 34 mq, e poi non vorrei svegliare il cane (cioè il catasto) che per il momento dorme.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 15:03
Ciao Antonio
Non mi sembra il mio caso, leggi il mio intervento precedente.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 15:15
Allora non ho capito. Fai finta di nulla.
Antonio.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 16:33
omissis
6|M31FU|002|*| |
In questo mod. censuario non vanno indicate le annotazioni che ho segnato in rosso; l'annotazione RE si usa sòlo per indicare una SR fuori tolleranza, lasciando quindi invariata la SN catastale.
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 16:38
Ciao Simba4 e scusa il ritardo nel rispondere, ma confermo quanto indicato da it9gvo, ossia col modello ausiliario si deve solo indicare l'originale come SN e la variata come SR per ottenere l'annotazione SR in visura. L'annotazione RE serve (o serviva) a ben altro.
Federico
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 16:45
Dovrei eventualmente farlo così allora:
6|M31FU|002|*| |
6|V|DDD |000| | |000000034|SR|SR| |282| | |
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2015 alle ore 16:47
No, dovresti farlo così:
6|M31FU|002|*| |
6|V|DDD |000| | |000000034|SR| | |282| | |
Federico
