/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
Pagine:  32 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 16:56
Salvo il caso che il nuovo fabbricato si possa riferire di modesta entità raffrontandolo ai fabbricati limitrofi (e aderenti), il tm non può che considerarsi in categoria ordinaria e con appoggio ai fiduciali.
P.S. il mio giudizio è insindacabile
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 21:52
Ciao Stefano.
Concordo con il tuo definitivo e finale giudizio nel caso tu con il termine "raffrontandolo" intenda più propriamente "accorpandolo".
P.S. Anche questo mio giudizio è insindacabile.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 15:43
No intendevo questo concetto:
Se il nuovo fabbricato da inserire in mappa (pur avendo il pozzo luce) è a confine con altri già esistenti (aderisce a degli altri) in questo caso rientrerà nella percentuale di ampliamento del 50% e quindi in modesta entità.
In tutti gli altri casi è categoria ordinaria.
Per cui raffrontandolo=confrontare
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 16:03
Sì ne facemmo un discussione sul tema tempo fa.
Io non ero molto d'accordo perchè se pur in adiacenza il fabbricato non è un ampliamento degli edifici esistenti e di altra proprietà per cui per me non si può procedere lo stesso in modesta entità.
Però ero l'unico...
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 16:25
Devo dire che mi hai spaesato con questa tua ultima considerazione, e non è da scartare, anzi sarei curioso nel vedere qualche caso già presentato per capire come la pensano le varie Agenzie.
Saluti spaesati
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 20:27
"ninumarinu" ha scritto:
[quote="it9gvo"]Chiedo a Ninumarinu: il fabbricato è circondato da altri fabbricati con i murii coincidenti con il lotto in oggetto?
Puoi postare l'estratto di mappa ampliato?
il lotto è intercluso da tutti i lati.. come ho già detto prima il fabbricato ricade sull' intera particella, l' unico mio dubbio è su come trattare il tipo visto ke al centro vi è un pozzo luce.. Punti fiduciali o righe 4-5? tutto quì.. grazie
Cosaintendi dire con "il lotto è intercluso da tutti i lati" ?
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 09:40
... P.S.: il mio giudizio è insindacabile
Stefano, che significa?
E se invece è ampiamente sindacabile, cosa facciamo?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 09:47
Ciao Gianni
Cerca di capirmi (anche se a volte con la sola tastiera è difficile), voglio dire che la penso così e basta (dopo posso sbagliare o avere ragione).
Poi l'unico giudizio insindacabile lo può emettere solo uno che sta la nell'alto.
buona giornata, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 09:53
Stefano,
appena avrò qualche minuto di tempo per raccogliere documenti provanti, proverò a smontare questo tuo credo, insindacabile!
E non volermene, ma la verità ha le sue prerogative!
Cordialità
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2015 alle ore 10:01
Gianni
Io aspetto, anzi sarà un piacere il confronto ma non solo per noi due, anche per tutti gli altri.
Sappi che io non te ne voglio, ma in qualità di credente ti voglio solo benedire.
Saluti cordialissimi.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 10:39
Saluti spaesati
Integro questa mia con la seguente considerazione, leggendo attentamente la circ. 2/2011 al punto 2 io comprendo che qualsiasi costruzione aderente (sia ampliamento che nuova) se non supera il 50% rispetto ai lotti finitimi va sempre e comunque ritenuta di modesta entità.
Sono andato a spulciare la circolare perchè devo affrontare due casi simili proprio ora, e devo dire che farò battaglia con il catasto se sosterrà cose diverse dalle mie.
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 09:07
Forse mi sbaglierò ma pregeo attuale non credo che possa permettere il buon esito della procedura di approvazione in automatico ma neanche in manuale come una volta. Questa é una classica "deroga" e ti auguro di riuscire nelle tue intenzioni.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 09:24
Ciao Antonio
L'esito dei tipi mappali ampiamente dopo le ferie, anche perchè questa è una pratica urbanistica abbastanza lunga e complessa, è un accertamento di conformità con atti di trasferimento che si dovranno eseguire prima di concludere l'intero inter burocratico.
La normativa catastale prevede che sia possibile fare come ho già detto, poi se pregeo causa delle limitazioni, risolverò in altro modo e vi farò sapere.
dimenticavo, buone ferie a tutti
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 10:31
Ciao Antonio
Confermo e condivido quanto da te sostenuto. Ho ricevuto l'approvazione di diversi libretti predisposti in questo modo pre e post Pregeo 10.6, l'ultimo approvato in data 13.01.2015 in approvazione manuale. Non so se con gli ultimi aggiornamenti di marzo siano state introdotte ulteriori limitazioni per la modalità semplificata, comunque tienici informati sulla tua esperienza.
Federico
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 16:04
Questo è il libretto:
0|03092015|70|A059A|0400|1309,1308,1310|STOPPA STEFANO|GEOMETRA|ROVIGO|
9|000|10|20|23500|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|FM|Nota:|
6|STRUMENTO TH PENTAX PX-06D L.D. 10 cc.., CORDELLA METRICA E SQUADRO|
3|7|PF01/0420/A059A|300|200|100|400|500|PF22/0400/A059A|
1|100|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|400|224.8106|100.0002|23.791|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|600|318.1616|99.999|58.627|1.60|ASSE P.L.|
2|101|313.109|100.129|53.21|1.60|S.F.|
2|102|310.587|100.000|43.32|1.60|S.F.|
2|103|296.996|99.317|46.452|PUNTO SU PARETE FABBRICATO|
2|105|318.6863|39.983|INCROCIO RECINZIONI|
2|200|14.661|98.494|83.63|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
1|200|1.58|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|100|196.957|101.506|83.65|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|PF15/0400|64.690|100.197|55.31|1.60|
2|300|287.281|100.110|310.12|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
1|300|1.56|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|200|111.834|99.919|310.11|1.56|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|PF01/0420|177.141|99.616|47.78|1.56|
1|400|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|100|114.7087|100.0001|23.789|1.61|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|500|220.7225|99.999|66.371|1.60|CERCHIO ROSSO A TERRA|
1|500|1.62|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|400|20.7225|99.9998|66.369|1.62|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|PF22/0400|301.7084|99.9997|84.483|1.52|
1|600|1.60|ASSE P.L.|
2|102|228.3112|16.437|S.F.|
2|101|249.2515|6.999|S.F.|
2|100|208.0597|99.999|58.625|1.59|CERCHIO ROSSO A TERRA|
2|601|268.4257|100.0002|9.092|1.59|PUNTO SU FABBRICATO|
2|602|336.4009|7.349|PUNTO SU RECINZIONE|
2|603|295.7136|21.277|PUNTO SU FABBRICATO|
2|604|321.6607|20.592|INCROCIO RECINZIONI|
2|605|295.8184|21.397|S.F.|
4|100|103|0|*S*|
5|2|42.73|-5.37|INCROCIO RECINZIONI|
5|3|45.36|-3.79|INCROCIO RECINZIONI|
5|4|45.51|-4.13|INCROCIO RECINZIONI|
5|7|46.45|-9.07|P.A.|
5|103|46.45|0.00|
4|3|105|0|*S*|
5|5|0.00|-2.54|INCROCIO RECINZIONI|
5|1|13.36|0.00|PUNTO A TERRA|
5|105|18.79|0.00|
4|102|101|0|*S*|
5|6|0.00|0.27|PUNTO A TERRA|
5|101|10.07|0.00|
4|103|7|0|*S*|
5|8|6.20|2.78|S.F.|
5|7|9.08|0.00|
6|NUOVE GEOMETRIE MAPPA E PUNTI IN APPOGGIO|
7|9|8|605|603|601|101|102|103|5|8|NC|1308|1308|
7|3|2|4|3|RC|
7|2|1|105|RC|
7|7|102|6|1|3|5|RC|DDD|1310|
7|0|103|102|NC|
7|5|601|602|RC|1310|1310|
7|0|604|NC|
7|0|603|RC|
7|0|601|NC|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|605|PV|
8|PF22/0400/A059A|58228.972000|23383.075000|54|SPIGOLO DI FABBRICATO RILEVATO IN AGGIORNAMENTO|
8|PF22/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA IMPOSTA ZOCCOLATURA IN CLS|
8|PF01/0420/A059A|58080.861000|23713.880000|52|SPIGOLO DI FABBRICATO RILEVATO IN AGGIORNAMENTO|
8|PF01/0420/A059A|9999.000000|04|ALLA BASE DELLA MURATURA|
8|PF15/0400/A059A|57993.484000|23380.979000|52|SPIGOLO NORD-OVEST DI FABBRICATO ALLIMPIANTO|
8|PF15/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA MARCIAPIEDE|
6| ***** Fine Relazione *****
6|51FTP|010| |
6|O|1309 |000| | |000000165|SN| | |282| | |
6|V|1309 |000| | |000000002|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000001|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000162|SN| | |000| | |
6|O|1310 |000| | |000000330|SN| | |282| | |
6|V|1310 |000| | |000000115|SR| | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000000064|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |DDD |000000033|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |EEE |000000117|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |FFF |000000001|SN| | |000| | |
6|3SPC |018| |
6|O|1308 |000| | |000000170|SR| | |282| | |
6|V|1308 |000| | |000000170|SR| | |282| | |
6|O|1309 |000| | |000000002|SN| | |282| | |
6|V|1309 |000| | |000000002|SN|A |1309 |282| | |
6|O|CCC |000| | |000000064|SN| | |282| | |
6|S|CCC |000| | |000000000| |A |1309 |000| | |
6|O|AAA |000| | |000000001|SR| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |B |DDD |000| | |
6|O|DDD |000| | |000000033|SR| | |282| | |
6|V|DDD |000| | |000000033|SR|B |DDD |282| | |
6|O|EEE |000| | |000000117|SN| | |282| | |
6|V|EEE |000| | |000000117|SN| | |282| | |
6|O|1310 |000| | |000000115|SR| | |282| | |
6|V|1310 |000| | |000000115|SR| | |282| | |
6|O|BBB |000| | |000000162|SN| | |282| | |
6|V|BBB |000| | |000000162|SN|C |BBB |282| | |
6|O|FFF |000| | |000000001|SN| | |282| | |
6|S|FFF |000| | |000000000| |C |BBB |000| | |
Il tipo è già stato approvato questa mattina, si noti che il lotto derivato DDD gli è stato attribuito il numero definitivo 1537 con natura SN, contrariamente a quanto avevo preventivato io con la natura SR.
Come mai in sede di approvazione non si è attribuita la natura SR al lotto DDD?
E' capitato ad altri?
