/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
Pagine:  32 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SPERIMENTAZIONE 1° LUGLIO 2014 PREGEO 10.6
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2015 alle ore 19:03
Roberto,
al tuo accorato appello, si sopperisce leggendo la Circolare 30E e le GUIDE che da poco ho inserito, realizzandole frazionando la circolare stessa e vedrai che c'è anche la soluzione al tuo problema!
in particolare questa:
Quando Tony mi darà i mezzi per inserire anche le figure, provvedrò ad integrarle!
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2015 alle ore 17:39
Gianni, grazie ho letto già la circolare e non aggiunge altro a quanto si è sempre fatto per gli interrati.
Diciamo che il problema l'avrei risolto come detto in precedenza, ma non nei termini proposti dalla circolare, c'è qualcosa che non va.
gaetanobruno
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 12:58
Buonagiornata a tutti, vi spiego il mio dubbio: versione 10.6 installata senza problemi, tipo con Misurate tra 2 PF fuori tolleranza ed entro tolleranza, predisposizione dell'atto di aggiornamento nelle dichiarazioni tecniche non si abilità il tasto "motivazione" per dichiarare le misurate fuori tolleranza e quindi la sovrabbondanza di misure. Nella pagina di stampa delle dichiarazioni tecniche di conseguenza non esce scritto nulla, nella vers. 10.5 con la stessa coppia di PF il tasto motivazione si abilitava con la relativa dichiarazione in fase di stampa.
è un problema della versione 10.6 ? Grazie Saluti..
roby1964
26 Gennaio 2015 alle ore 16:27
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2015 alle ore 17:51
Vorrei segnalare il medesimo problema di "amedeosiciliano": sto redigendo un Pregeo per TM senza stralcio di corte e non graffato per sup. superiore a 20 mq - una volta eseguita la procedura, verificando nel contempo la corretta gestione della superfice reale e vettorizzazione così come specificato dalla normativa più recente e confermando la proposta che il programma propone in superficie reale, si presenta primo errore: "atto di aggiornamento incompatibile con la categoria MC"
il secondo: rimane inibita la casella ( che il documento non è stato depositato presso il comune ....... perchè non richiesto ....).
Non ho trovato sul forum una soluzione definitiva.
VERSIONE ATTUALE DI :
PREGEO 10.00-G - Versione 10.6.0 del 18/11/2014 [2]
Versione di APAG 1.15
Versione di FIRE 7.1.29
Ringrazio tutti delle eventuali risposte per risolvere e mi scuso se non ho trovato eventuali soluzioni dal forum
Roberto
Bepi
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 11:01
"FedericoC" ha scritto:
Te l'hanno approvato perchè va benissimo così come l'hai impostato. Non si tratta però di una "conferma di mappa", ma di una demolizione parziale appunto, che va in macrocategoria ordinaria, tipologia Mappale per nuova costruzione (MC) ma senza libretto delle misure perchè in deroga. Quindi solo riga 0 e 9, ma con proposta di aggiornamento.
Il tipo indicato da Giacomo è invece una conferma di mappa, che va sempre in macrocategoria Ordinaria, ma con tipologia Conferma di mappa (CO), sempre senza libretto delle misure, ma con righe 0, 9 e 6, e senza proposta di aggiornamento.
Purtroppo col nuovo pregeo si rischia di confondere le due tipologie "conferma di mappa" da un lato e "Nuova costruzione" o "frazionamento" in deroga dall'altro, cioè senza misure, ma con proposta di aggiornamento.
Presentato Pregeo per demolizione parziale cosi come indicato sopra, ma mi è stato sospeso con la motivazione: La natura "MC" non può essere utilizzata su particelle già Ente Urbano. Utilizzare "MA".
Ripresentato e approvato.
Per opportuna conoscenza.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 11:05
non so se capita anche a voi..pero io non riesco piu a salvare nella cartella ARCH le relazioni tecniche di Pregeo.. sbaglio qualcosa io?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 11:20
Ma le relazioni non vengono salvate nel file EXE ?
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 11:43
si le vedo ora..non sapevo che non le salvasse piu nella cartella ARCH..
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2015 alle ore 13:02
ACCORPAMENTO PARTICELLE CON FORMAZIONE LOTTI
NON MI RISULTA POSSIBILE PROCEDERE A FORMAZIONE LOTTI, INDIFFERENTEMENTE DA QUALITA' E CLASSE, PUR IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLARE N. 9 DEL 18.02.1969
tonin
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 15:19
conferma topografica di un sub rurale di fabbricato promiscuo (l'ultimo da portare all'urbano) e di due particelle di terreno confinanti al fabbricato stesso e che saranno attribuite come pertinenza esterna scoperta all'uiu ex rurale.
tipologia ordinaria
conferma di mappa
questo il libretto con il censuario:
0|05022015|----|______|0290|168,538,542|-----------|GEOMETRA|-------|
9|750|10|20|------|10.00-G,APAG 1.15|MC|MAPPALE PER CONFERMA|
6|conferma|
6|3SPC |010| |
6|O|538 |000| | |000000150|SN| | |279| | |
6|S|538 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000150|SN| | |282| | |
6|O|542 |000| | |000000080|SN| | |099|2 | |
6|S|542 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000000080|SN| | |282| | |
6|O|168 |002| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|168 |002| | |000000000| |A |168 |000| | |
6|O|168 |000| | |000000250|SN| | |278| | |
6|V|168 |000| | |000000250|SN|A |168 |282| | |
la predisposizione dell'atto per la presentazione viene inibita con il seguente messaggio:
La conferma di mappa senza Proposta di aggiornamento puo' sopprimere solo i subalterni
Qualcuno ha risolto già il problema e sa' come aiutarmi?
Giacomo
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 18:50
Secondo me questo è da dividersi in due. La conferma vale per la soppressione dei subalterni rurali che non vogliono la proposta di aggiornamento. Per la fusione delle particelle e formazione dei lotti occorre invece la proposta e non ci vuole il termine conferma sul libretto. Prima si sopprime il rurale e la 168 intera non è detto che tu la possa sopprimere perchè va visto cosa c'è all'urbano di quel fabbricato.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 08:11
Questo è l'esito di un libretto all'apertura della predisposizione:
Avviso:
Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.5356 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0034 unita'
Punto Fiduciale PF12/0400/A059A: scarto 3.71 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF26/0400/A059A: scarto 6.40 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF24/0400/A059A: scarto 3.28 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
questo invece il libretto:
0|28012015|8|A059A|0400|1097,1469,1468|XXXXXXX XXXXXX|INGEGNERE|ROVIGO|
9|000|10|20|22730|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|FM|Nota:|
3|6|PF24/0400/A059A|400|300|200|100|PF12/0400/A059A|
6|STRUMENTAZIONE TH PENTAX PX-06D L.D. 10 cc..|
1|100|1.55|ASSE P.L.|
2|PF12|86.306|99.591|193.22|1.80|
2|PF24/0230|169.371|99.288|190.98|0.00|
2|PF26|362.853|100.078|104.90|1.50|
2|200|227.856|99.926|41.122|1.55|ASSE P.L.|
1|200|1.60|ASSE P.L.|
2|201|207.6901|0.512|S.F.|
2|202|281.6095|99.9999|5.18|1.59|S.F.|
2|203|239.5946|26.602|S.F.|
2|204|52.7232|0.985|P.L.|
2|205|292.8955|6.178|P.L.|
2|206|223.5598|11.502|P.L.|
2|207|182.1909|9.909|P.L.|
2|100|26.695|100.131|41.12|1.60|ASSE P.L.|
2|208|145.6832|42.419|S.F.|
2|300|186.063|99.850|67.81|1.60|ASSE P.F.|
1|300|1.65|ASSE P.F.|
2|301|343.5362|100.0001|19.154|1.55|S.F.|
2|302|346.2423|16.844|SPIGOLO PILASTRO|
2|303|371.0523|22.486|S.F.|
2|304|375.1664|27.393|S.F.|
2|305|372.1872|34.844|P.A.|
2|307|19.8501|29.952|S.F.|
2|308|21.4056|50.274|S.F.|
2|306|8.231|17.599|S.F.|
2|309|26.8753|61.648|S.F.|
2|310|32.0408|61.334|S.F.|
2|200|32.368|100.148|67.80|1.65|
2|400|330.102|99.741|82.47|1.65|ASSE P.F.|
1|400|1.61|ASSE P.L.|
2|PF24|308.681|99.649|106.25|0.00|
2|300|84.488|100.213|82.46|1.62|ASSE P.L.|
4|300|305|0|*S*|
5|4|22.541|4.044|SPIGOLO PILASTRO|
5|1|31.913|-6.518|PUNTO SU FABBRICATO|
5|2|32.752|-7.062|INCROCIO RECINZIONE FABBRICATO|
5|3|33.942|-3.391|SPIGOLO PILASTRO|
5|305|34.844|0|P.A.|
4|300|308|0|*S*|
5|5|30.648|-4.390|S.F.|
5|308|50.274|0|S.F.|
4|301|303|0|*S*|
5|6|0.40|0|PUNTO SU FABBRICATO|
5|303|9.504|0|S.F.|
6|NUOVE GEOMETRIE MAPPA E PUNTI IN APPOGGIO|
7|5|301|6|303|1|2|RC|
7|5|6|302|4|3|1|RT|
7|7|306|304|203|308|5|307|306|RC|
7|5|310|309|202|201|310|RC|
7|4|207|204|205|206|RC|
7|1|301|PV|
7|1|2|PV|
7|1|208|PV|
8|PF24/0400/A059A|58380.623000|22890.446000|52|ANGOLO FABBRICATO|
8|PF24/0400/A059A|9999.000000|04|CORNICE SOTTOTETTO BORDO INFERIORE|
8|PF26/0400/A059A|58224.574000|22725.407000|50|ASSE COLONNA IN CEMENTO RILEVATA IN AGGIORNAMENTO|
8|PF26/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA TERRENO DI CAMPAGNA|
8|PF24/0230/A059A|58503.091000|22627.581000|50|SPIGOLO S/E RECINZIONE IN MURATURA|
8|PF24/0230/A059A|9999.000000|04|SOTTOCORNICE SUPERIORE MURO DI RECINZIONE|
8|PF12/0400/A059A|58313.762000|22490.339000|52|SPIGOLO SUD-EST DI FABBRICATO ALLIMPIANTO|
8|PF12/0400/A059A|9999.000000|04|QUOTA MARCIAPIEDE|
6| Trattasi di tipo di frazionamento + tipo mappale eseguito con sistema |
6| celerimetrico e alineamenti-squadri, ed allo scopo di aggiornare la |
6| mappa con nuove geometrie. |
6| Al nuovo mappale n. 1097 (fusione fra particelle della stessa |
6| proprietà) viene assegnata, anche se inferiore a mq. 2000, una |
6| superficie nominale perchè non completamente misurato. |
6| A tale proposito si precisa che il mappale di cui sopra confina con |
6| linee di mappa superflue non ben materializzate sul posto. |
6| Fra l'altro la committenza, anche per motivi economici, non ha |
6| richiesto la riconfinazione della particella sopra menzionata. |
6| Il rilievo è stato eseguito in sede di costruzione del nuovo |
6| fabbricato, altrimenti non sarebbe stato possibile determinare alcuni |
6| punti. |
6| Vengono determinati vari punti in appoggio (utili ad un corretto |
6| aggiornamento della mappa), che nel libretto delle misure sono stati |
6| vettorizzati come punti vertice (PV) e punti direzione (PD). |
6| Si dichiara che un'eventuale sospensione del presente atto di |
6| aggiornamento, unicamente per scarto di distanza troppo elevato fra |
6| coppie di fiduciali, sarebbe superata perchè riconfermerei lo stesso |
6| libretto delle misure. |
6| Recapito del tecnico che sottoscrive il presente atto geometrico: |
6| XXXXXXX Ing. XXXXX, iscritto all'ordine di Rovigo al n. XXXXX, XXXXXXX |
6| XXXXXX n. 40 - 45011 Adria (RO) tel. XXXXXXXXXXX |
6|51FTP|004| |
6|O|1468 |000| | |000008346|SN| | |003|2 | |
6|S|1468 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000104|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000008242|SN| | |000| | |
6|3SPC |006| |
6|O|1097 |000| | |000001025|SN| | |282| | |
6|V|1097 |000| | |000001025|SN|A |1097 |282| | |
6|O|1469 |000| | |000000637|SN| | |003|2 | |
6|S|1469 |000| | |000000000| |A |1097 |000| | |
6|O|AAA |000| | |000000104|SN| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |1097 |000| | |
Il libretto ha comunque superato la predisposizione, spedito telematicamente, ed infine approvato e registrato.
Gianni (geoalfa) fanne buon uso.
P.S. Dimenticavo, il tipo è stato registrato in APPROVAZIONE AUTOMATICA
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 10:51
controlla bene il censuario:
non faccio alcuna fusione di particelle.
cambio solamente il numero per la 538 e la 542 in quanto attualmente censite al catasto terreni.
inoltre non sopprimo la 168 (che ha già alcuni sub all'urbano) ma solo il subalterno rurale
altri suggerimenti?
giacomo
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 11:25
altri suggerimenti?
Non ho sperimentato personalmente il tuo caso, ma la circolare 30E prevede espressamente che per la soppressione di subalterni rurali si debba utilizzare lo schema ausiliario invece dello schema mappale. Non vorrei che il problema fosse quello.
Per il resto non ho ben capito perchè vuoi passare le pertinenze scoperte all'urbano senza accorpare le particelle.
Federico
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 11:28
Grazie Bepi, confermo quanto da te riportato, all'epoca del mio precedente post non avevo ancora fatto questa prova.
Federico
