/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Schema Mappale assente per tipo di natura: FM [ps]
Autore Schema Mappale assente per tipo di natura: FM [ps]
mat.speri
17 Marzo 2016 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 18:33
Buongiorno a tutti,
premetto che sono un tecnico alle prime armi e mi sono fatto aiutare nella redazione di un tipo frazionamento e mappale;
l'ho inviato stamane tramite il portale SISTER e ho ricevuto la seguente motivazione di rifiuto:
"Schema Mappale assente per tipo di natura: FM [ps]"
partivo da 5 mappali che diventano 2 aree urbane; quindi nel form di presentazione SISTER ho inserito:
n. particelle costituite o variate :2
Numero particelle originali: 5
estratto di mappa: SI rilasciato dall'UP
Qualcuno potrebbe aiutarmi nel capire il tipo di problema?
Grazie per la collaborazione
Matteo
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 19:08
Alquanto vago il quesito, ma quando l'hai inviato che tipo di elaborato hai scelto ? frazionamento,..mappale,.. fraz + mapp ???!!!
Il tipo cos'è mappale, frazionamento,..fraz + mappale ???
anzi facciamo una cosa, vedi se puoi postare il libretto -
comunque benvenuto
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 19:19
Se è tipo misto, devi compilare sia il modello censuario frazionamento sia mappale.
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 23:15
Se il tipo non ha per oggetto l'inserimento di fabbricati ma prevede solo il passaggio a enti urbani di particelle distinte, derivate da frazionamento e fusione di particelle al C.T. , da censire come aree urbane, non credo che si possa fare la tipologia FM. Credo che devi fare solo la tipologia Frazionamento. Ciò credo che un'area urbana con distinta particella la puoi crerare da stralcio da un ente urbano già in atti del C.T. e C.U. (cioè al C.U. la medesima area urbana deve già essere censita come B.C.N.C. , oppure corte esclusiva, oppure area di sedime di fabbricato demolito, ecc. ). Credo anche che puoi creare un'area urbana anche nei casi di nuova costruzione ma a condizione che in almeno uno dei lotti (da censire con mappale diverso dall'area urbana) devi inserirci almeno un fabbricato.
mat.speri
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 09:07
Buongiorno a tutti,
vi ringrazio per la cortesia e la chiarezza delle vostre risposte;
oggi mi troverò con il tecnico che mi ha dato una mano a compilare il pregeo e porterò le vostre risposte.
Grazie mille!!
MAtteo
mastrolindo93
05 Dicembre 2013 alle ore 17:41
nizza monferrato
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 09:24
Buongiorno,
Mi aggancio a questo post per chiedere un consiglio, a me capita questo:
Tipo di frazionamento + Mappale: io ho due particelle attaccate di cui una verrà infrandita la n. 120 e l'altra verrà rimpicciolita, ho predisposto il libretto con i punti fiduciali, creato la proposta di aggiornamento e il modello censuario incriminato questo è il mio modello censuario:
51FTP
O 0190 120 000 00000 09 30 SN 282
V 0190 120 000 00000 06 69 SN 000 A 120
C 0190 000 a AAA 00000 02 61 SN 000 B 121
O 0190 121 000 00000 26 30 SN 282
V 0190 121 000 00000 19 94 SN 000 B 121
C 0190 000 a AAB 00000 00 67 SN 000 A 120
C 0190 000 b AAC 00000 05 69 SN 000 A 120
Il tutto l'ho esportato correttamente e l'ho inviato, sister me lo sospende con questa dicitura:
Motivi di rifiuto
Io ora come faccio a fare anche lo schema Mappale?
Ringrazio anticipatamente e confido in una risposta abbastanza rapida perchè come al solito ho il cliente col fiato sul collo XD
Dioptra
