/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / RELAZIONE TECNICA STRUTTURATA - SCARTI PF NON IN T...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: RELAZIONE TECNICA STRUTTURATA - SCARTI PF NON IN TOLLERANZA
molivero78
geo.marco
28 Agosto 2010
Gassino Torinese
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2016 alle ore 16:39
"LP" ha scritto:
Spero qualcuno mi dia conforto ...
Poichè quando si continua un post non sempre viene letto ...
Ho il seguente problema ... fatto un TIPO MAPPALE PIU' FRAZIONAMENTO, tra le misurate ce ne sono alcune non in tolleranza, comunque procedo alla predisposizione del tipo per la presentazione . Il tipo viene elaborato regolarmente MA NOTO CHE PUR ESSENDOCI le misurate fuori tolleranze PREGEO 10.6 non mi predispone la RELAZIONE STRUTTURATA per la giustificazione delle misurate fuori tolleranze .
Il TIPO presentato viene respinto con la motivazione che manca la relazione strutturata sulle misurate ...
Riprovo più volte a rielaborare il tutto MA PREGEO 10.6 CONTINUA A NON DARMI LA POSSIBILITA' DI INSERITE LA RELAZIONE per le misurate fuori tolleranza ...
Come si risolve il problema ????
P.S. se invece utilizzo il VECCHIO PREGEO 10.5 mi viene proposta regolamente la RELAZIONE PER LE MISURATE FUORI TOLLERANZE ....
Ho avuto il tuo stesso problema, SOGEI mi ha detto che il problema sta nella cartella dove è annidato il file .dis.
NON DEVE CONTENERE SPAZI IL PERCORSO DOVE E' SALVATO (es. una cartella pippo e pluto... tra la e ci sono due spazi )
spero di essere stato chiaro. (io ho salvato il file .dis su c: e non piu nella mia cartella personalizzata... adesso si accende la relazione strutturata
thecoach
09 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2016 alle ore 12:41
buongiorno a tutti, ho avuto lo stesso problema. nella relazione strutturata non si accendeva la voce delle mutue distanze, ma è stato sospeso il tipo per un valore in atti, fuori tolleranza. leggendo tutta la discussione ho fatto varie prove. ho risolto spostando semplicemente il file dist dalla sua cartella a E: in modo da avere un percorso più corto. così facendo la voce nella relazione strutturata, si accende. sono in attesa della validazione del tipo. cordiali saluti
CAPO7710021977
GEOM.DA
25 Giugno 2015 alle ore 16:17
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2017 alle ore 16:38
Buongiorno a tutti
io quando vado a fare la predisposizione del libretto arrivo nella relazione tecnica strutturata mi da la possibilità di spuntare solo in quale zona si trova ma non mi si annerisce nessu tipo di motivazione e di conseguenza non posso spuntare nessuna relazione e il tipo quando lo presento mi viene sospeno in automatico.
E' capitato a qualcun'altro? non so come risolvere il problema.
salento1992
06 Luglio 2017 alle ore 12:07
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2017 alle ore 12:10
AIUTOOOO, IL CATASTO ME LO BOCCIA PER QUESTO STESSO MOTIVO VOSTRO, MA HO SEGUITO TUTTI I VOSTRI CONSIGLI MA NON FUNZIONA NULLA. HO PROVATO SU UN ALTRO PC MA NON VA, HO UN WIN 10, NON MI APPARE NELLA RELAZIONE STRUTTURATA LA POSSIBILITA' DI SCHIACCIARE SULLA MOTIVAZIONE DELLE MUTUE DISTANZE FUORI TOLLERANZE, HO AGGIORNATO TUTTO PREGEO, FILE DIS, LA TAF TUTTO
Thopograf
07 Aprile 2017 alle ore 16:44
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 12:39
Ciao. Mi capiro lo stesso identico problema. come lo hai risolto? grazie
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2020 alle ore 17:49
Buonasera, ho aggiornato la versione di Pregeo ed utilizzo un pc con windows 10.
Creando un nuovo tipo frazionamento, al momento della elaborazione in pdf la relazione strutturata non si attiva, ossia tutte le casistiche risultano "non applicabile" e perciò non si attivano.
Facendo "girare" il pregeo sul vecchio pc si attiva la relazione in merito alle particelle di sup < 2000 mq....
Come possa risolvere??
Geom_Capo
25 Luglio 2018 alle ore 16:54
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2021 alle ore 18:15
HO PROVATO COME HAI DESCRITTO MA NON HO AVUTO ESITO POSITIVO, IL PROBLEMA PERSISTE. HELP ME
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2021 alle ore 18:54
Il problema è frequente, ed esistono diverse discussioni in merito, ma finchè si tratta della dichiarazione relativa ai 2000mq non è un problema in quanto il Pregeo arriva comunque alla fine della materializzazione con libretto approvabile.
Quindi fai la dichiarazione in Relazione tecnica ed invia.
A me accade regolarmente e risolvo così.
unipi
unipi
23 Agosto 2017 alle ore 08:16
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 14:55
Ciao, ho lo stesso problema e relazionando nella relazione ordinaria l'atto mi viene sospeso ugualmente. Per adesso l'unica cosa che mi ha risolto il problema è stato provare ad elaborare il lavoro su un altro pc. la motivazione si è accesa ed ho potuto selezionarla, atto andati in atti senza problema in modo automatico.
Ma ne precedente pc, quello con cui lavoro regolarmente, continua ha non darmi la possibilità di selezionarla, anche dopo aver fatto tutto quello che avete proposto.
unipi
unipi
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 14:58
Ciao, ho lo stesso problema e scrivendo nella relazione ordinaria, l'atto mi viene sospeso ugualmente, ovvio essendoci il controllo automatico. Per adesso l'unica cosa che mi ha risolto il problema è stato provare ad elaborare il lavoro su un altro pc. La motivazione si è accesa ed ho potuto selezionarla, atto andato in atti senza problema in modo automatico.
Ma nel precedente pc, quello con cui lavoro regolarmente, continua ha non darmi la possibilità di selezionarla, anche dopo aver fatto tutto quello che avete proposto.
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 16:26
il problema si manifesta solo con ultima versione di Pregeo. Disinstallando e installando quella precedente si risolve il problema ..... non chiedetemi il perché ..... ma é cosi
2005
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2021 alle ore 13:17
Buongiorno (dopo aver risolto il problema),
ho avuto lo stesso problema, dopo l'elaborazione Pregeo non mi dava la tabella comparativa con precedenti misurate delle coppie PF e, di conseguenza, non mi dava la possibilità di giustificare eventuali scarti nella relazione strutturata in fase di predisposizione pratica per l'invio.
Ho risolto ricopiando i file TAF e DIS dalla cartella in cui li memorizzavo in precedenza nella cartella
c:\FIDUCIAL
geomar
28 Luglio 2003
Roma
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2021 alle ore 16:18
Anche io ho avuto lo stesso problema.
Nella relazione strutturata non mi permetteva di motivare le differenze delle mie misurate con altre riferite ad altri atti di aggiornamento
Ho cercato la soluzione nelle 113 pagine del Manuale Pregeo ma nulla da fare.
Ho risolto impostando la compatibilità dell'icona Pregeo sul Desktop mettendo il segno di spunta su "Esegui questo programma come amministrtore"
Magicamente si è evidenziato il tastino delle Mutue distanze e quello relativo alla superficie della particella inferiore ai 2000 mq.
Spero sia utile anche per voi.
Cordialità
Vitalades
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2022 alle ore 15:47
CONFERMO, eseguendo il programma come amministratore funziona tutto a dovere.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Ottobre 2022 alle ore 17:29
buonasera colleghi
la presente per confermare quello che i colleghi sopra hanno espresso....
eseguendo il programma come AMMINISTRATORE, tutto funziona normalmente....
nell'eventualità che possa servire a qualcuno...
Blumatica
