/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / può essere tipologia 8?
Autore può essere tipologia 8?
Drummer
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 15:26
Ho un ampliamento di un edfificio per la realizzazione di vano scala chiuso, la superficie è inferiore al 50% dell'edificio stesso e comunque la superficie dell'ampliamentop risulta inferiore a 20 mq (tipo mappale per modesta entità). L'ampliamento ricade su un altro mappale che attualmente è inserito come seminativo e che rappresenta tra l'altro corte esclusiva di una u.i. appartenente all'edificio in ampliamento; secondo voi è possibile utilizzare la tipologia 8, visto che il mappale in oggetto verrà aggiornato con nuovo numero costituito da vano scala e corte; successivamente con docfa assegnerò all'U.I. vano scala e corte.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 17:40
La tipologia 8 non va sicuramente bene. Io propenderei decisamente per la 30. se la corte è classificata seminativo la porti a p.ta 1 e crei un unico lotto accorpandola al fabbricato esistente senza ulteriori identificativi.
ovviamente la ditta deve essere univoca.
Drummer
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2010 alle ore 21:23
Il problema è proprio che non posso fondere perche la ditta non è univoca in quanto il fabbricato principale è costituito da diverse u.i. con diversi proprietà e solo una di queste ha l'esclusività delle corte, infatti poi in fase successiva con docfa assegnerò la corte all'u.i. del fabbricato interessata.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2010 alle ore 07:41
Se tratti l'ampliamento come fabbricato indipendente viste le sue caratteristiche mi ricredo e penso che la tipologia 8 sia applicabile.
