/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Problemi nell'autoallestito
Autore Problemi nell'autoallestito
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 18:57
Cari colleghi ho un piccolo problemino con l'ultima versione di Pregeo 10 per quanto riguarda la produzione dell'autoallestito.
Infatti fino al Pregeo 9 quando si andava a georeferenziare un estratto di mappa i cursori per indicare i tre punti con coordinate note erano costituiti da una "croce" che abbracciava tutto il foglio ed era quindi facile centrare il punto noto delle coordinate est e nord; con la nuova versione 10 invece tale cursore è stato ridotto ad una piccola croce che non dà la possibilita di centrare la coordinata est e la nord...
La mia domanda è questa: si può impostare la dimensione del cursore (della "croce" insomma) come succede per AutoCAD oppure no?
Grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2009 alle ore 19:53
salve!
credo proprio che, con l'autoallestito in pregeo10, di problemi ne avrai molti altri, prova a fare la dovuta ricerca inserendo nell'apposito box "cerca in tutto il sito" mettendo come titolo autoallestito in pregeo10, vedrai una quantità considerevole di post dove si è già discusso di ciò.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 08:43
... si può impostare la dimensione del cursore (della "croce" insomma)?
La domanda non è banale e non credo sia stato trattato compiutamente l'argomento, almeno come lo pone il mio omonimo...
Basterebbe anche solo colorare la croce, come diventa rossa dopo il clic... magari gialla!
Nell'attesa, io "isolo" il pixel di incrocio togliendo i punti neri sulle linee attorno al punto da centrare: ottengo un buona determinazione: Prova.
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 13:19
Ti ringrazio IVIARCO per l'interessamento...ma non ho capito bene il procedimento che tu hai enunciato...potresti spiegarti meglio...
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 13:52
Abituiamoci con l'EDM rilasciato dall'ufficio.......
l'autoallestito andrà scomparendo nel tempo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2009 alle ore 17:52
il procedimento: semplice a farsi.
Presuppongo di avere un raster sul quale ho creato gli incroci dei parametri; non faccio altro che lasciare il punto di incrocio con una "aureola" di bianco attorno. In referenziazione si trovano facilmente le linee dei parametri, e nello zoom più vicino resta definito ai minimi termini il punto da cliccare.
evviva l'autoallestito.Abituarsi all'estratto EDM adesso significa solo cominciare subito a farsi carico di un costo troppe volte evitabile, specialmente con un aggiornamento telematico, dove spendi solo a risultato ottenuto!
