/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PROBLEMA PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO
Autore PROBLEMA PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO
geoalpa
21 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 13:00
Ciao a tutti!
Ho un problema con pregeo 10 fin'ora mai riscontrato che non so proprio come risolvere: ho redatto un tipo mappale di tipologia 31, quando clicco su "predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio" compare nella barra del titolo "PREGEO - SOSPESO IN ATTESA DELL'ESECUZIONE DI UN SOTTOPROCESSO", poi la dicitura sparisce e non mi apre la consueta maschera di verifica dell'approvabilità, impedendomi di ultimare l'atto di aggiornamento.
A qualcuno è già successo? Ho già anche provato su altri pc ma è sempre uguale...non riesco proprio a capire cosa ci possa essere che non va :(
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 14:24
Salve a tutti.
E' successo anche me, ho risolto cambiando numero di protocollo.
Procedi nel modo seguente:
- esporti il lavoro come file .dat
- carichi il lavoro con altro numero di protocollo
- procedi con l'elaborazione.
Dovrebbe funzionare tutto.
Buon lavoro.
geoalpa
21 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 17:53
Ho provato a fare come mi hai detto, ora mi apre la maschera, il problema è che nei controlli di approvabilità mi da "estratto non associato" e successivamente quando vado su informazioni geometriche non mi lascia proseguire invitandomi ad associare l'estratto.
Ho riprovato ad associare l'estratto, rifare stralcio - proposta - conferma, ma incredibilmente è tornato il problema che avevo prima, ovvero che non apre nemmeno la schermata!!!
E' un cane che si morde la coda...non riesco proprio a capire. Il problema può essere l'estratto?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 15:21
è successo anche a me, e ho risolto cambiando PC ed ho notato anche che il pregeo 10 installato dovrebbe essere il primo rilasciato e non l'aggiornamento. prova così
Steostex
29 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 16:05
Ciao io ho risolto il problema cancellando la cartella Pregeo, la cartella Fiducial e la cartella Stda e poi ho reinstallato tutto. Comunque è un problemadi autorizzazioni e permessi. Nel sito se cerchi c'è qualcuno che ha inserito un link o spiegazione per permessi
dvd331
16 Maggio 2008
Imola (BO)
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2017 alle ore 09:58
Passa il tempo ma i problemi sono sempre gli stessi!
Nel 2017 mi sono trovato con lo stesso problema, con un tipo mappale la cui predisposizione atti di aggiornamento semplicemente non partiva (per altri tipi invece si!!).
Fatte prove varie come reiportare, cambiare protocollo, cancellare e reimportare l'estratto, fatto ex novo su un pc diverso (l'unico elemento comune era il file dell'estratto di mappa, per non pagarlo due volte, sai com'è). Alla fine è andato cancellando tutto e reistallando il programma.
Sti programmi.... con trenta mila lire il mio tecnico li faceva meglio (semi cit.)...
