/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PROBLEMA CON SUP. REALE
Autore PROBLEMA CON SUP. REALE
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 10:01
Buongiorno a tutti
spero di trovare qualche lume al mio problema prima di gettare il computer dalla finestra
Devo effettuare un frazionamento e mappale (tip.18) di un grosso terreno agricolo su cui stralciare un poccolo appezzamento di circa 1800 mq con all'interno un fabbricatino ad uso magazzino di 40 mq.
Le due particelle devono avere due numeri separati quindi una di 1760 mq che rimane terreno agricolo e l'altra di 40 mq il magazzino.
(N.B.: non posso portare il terreno all'urbano anche se di piccole dimensioni in quanto oggetto di verifica demaniale di miglioramento fondiario e deve essere acquistato così come si trova dall'affittuario questo lo cito in relazione)
La suddetta particella é stata interamente rilevata come ovviamente anche il fabbricato.
Quando faccio elaborazione apparentemente sembra tutto ok mi da i mq della sup. del terreno (1800) che comprende anche i 40 mq del fabbr. (ma sinceramente col 10.5 non so se é normale, credo che nel calcolo delle sup.finali i 40mq vengano scomputati automaticamente dai 1800 nel db censuario)
Quando procedo alla proposta di aggiornamento tutto ok ma nel db censuario mi escono due superfici diverse una 41mq l'altra tipo 1790 mq e tutte indicate con sn (sup.nominale).
Vado quindi ad aggiustarmele manualmente sul db censuario mettendo 1760 sr e 40 sr ecc
ma dopo mi compare il messaggio che le sup. non corrispondo a quelle elaborate;
Se invece le lascio così come sono va tutto liscio e mi da l'ok per l'approvazione automatica quando in realtà non corrispondono a quelle effettive uscite dalla elaborazione del libretto.
Non so se sbaglio quando compilo il rigo dei poligoni chiusi:
sul campo p.lla metto i provvisori tipo AAA su p.lla madre la p.lla originale 38
i poligoni chiusi quello del fabbricato é tutto rosso, quello della particella generata é rosso e la parte di linee nere corrispondenti della p.lla originale.
Insomma non so proprio dove sbattere la testa, sono arrivato al punto di non metere il poligono chiuso al terreno dando la sup. nominale ma se anche dovesse girare non mi sembra il modo per affrontare le cose, insomma quando uno misura tutto il terreno non vedo perché non debba dichiararlo in sr.
Grazie di cuore per chi potrà darmi delle spiegazioni
Marco
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 15:18
mbalerna
05 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2013 alle ore 14:53
Guarda
alla fine non ho chiuso il il contarno portando la superficie del terreno come sup. nominale e soltanto il fabbricatino in sr essendo stato tutto misurato ed é stato approvato in automatico.
Chiaramente voglio capire il perché mi dava problemi con il contorno chiuso ma lo chiederò a qualche tecnico del catasto e che poi metterò qui caso mai possa essere di aiuto a qualcuno.
Io davo il contorno chiuso della particella generata ed il contorno chiuso del fabbricato in essa contenuto, al rigo 7 davo il contorno chiuso con linee rosse ed altre nere corrispondenti alla p.lla originale poi inserico la p.lla madre e qualla derivata scrivendo (AAA o AAB).
Nella proposta di aggiornamento (nel db censuario) mi uscivano fuori superfici leggermente diverse da quelle della elaborazione del librette e tutte con la dicitura sn, le modoficavo manualmente per sistemarle ma alla fine mi dava libretto non approvabile per discordanza delle superfici.
Grazie Laudani per l'interessamento.
Ciao Marco
