"geocort" ha scritto: Ciao a tutti, volevo porre alla vostra attenzione un problema che non mi è capitato personalmente ma è capitato ad un mio collega/amico. Con P10 il collega ha fatto un tipo di frazionamento + T.M. identificato come tipologia 18 (in quanto precedentemente l'aveva inviato come T.F. + T.M. senza la nuova codifica per P10 ma con la vecchia codifica ed è stato sospeso con motivazione di indicare la nuova codifica n° 18) dove su tre particelle contigue, viene frazionato un lotto riportato ai terreni e vengono accorpate alcune porzioni, viene inserito un nuovo fabbricato e ne viene ampliato un terzo. Fin qui tutto ok, predispone il D.B. censuario nell'ordine frazionamento, ausiliario e mappale, esegue la proposta di aggiornamento, conferma e fin qui tutto ok senza alcun problema nell'elaborazione o altro. I problemi sorgono nel momento in cui viene fatta la predisposizione dell'atto di aggiornamento, clicca il primo pulsante di "compatibilità diagnostici" tutto ok, quando clicca il secondo tasto "Ulteriori controlli di approvabilità" il programma risponde che il tipo non è approvabile in quanto vi sono "punti significativi del rilievo fuori tolleranza rispetto al triangolo fiduciale", cioè in parole povere, secondo il programmino vi sono dei punti esterni al triangolo fiduciale e fuori tolleranza max per le distanze, il problema è che non vi sono punti esterni al triangolo fiduciale! anzi sono tutti ben all'interno compresa la stazione GPS con la quale è stato fatto il rilievo ed anche l'intera particella! Specifico estratto rilasciato dall'ufficio e punti fiduciali tutti riportati sul foglio anche se un pò spostati. Qualcuno è mai incappato in questo problema oppure siamo di fronte a qualche debug del programmino, spero di poter essere stato utile anche a qualche altro collega. Saluti a tutti e buon lavoro Con P10 non è previsto lo schema ausiliario! Con P10 bisogna utilizzare gli schemi (blindati) previsti per le varie tipologie. Forse il problema è questo e viene segnalto in modo inesatto? saluti
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
ciao caro conterraneo gaetano59, la dicitura esatta che esce è la seguente: Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza alla maglia dei fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]. eliminando l'accorpamento delle particelle e l'ausiliario, non succede nulla, dà pari pari lo stesso errore!, inoltre tengo a rispecificare che non vi sono punti di rilievo fuori dalla maglia dei PF e che nella diagnostica esce tutto ok (prima verde e poi blu scuro) senza segnalare alcun errore! ti ringrazio e devo dirti la verità ancora non riesco a capire l'utilità di questo pregeo 10, se il problema era solo la mappa alla fine non si poteva rendere obbligatorio solo la richiesta dell'estratto direttamente all'ufficio eliminando così l'autoallestito, visto che la versione precedente dopo numerose verifiche funzionava quasi perfettamente ed i tempi di attesa dell'approvazione erano minimi lo stesso, oppure qualcuno ha dimenticato che alla nostra AdT fino a 15 anni fa i tipi per l'approvazione avevano tempi bibblici, bisogna per forza arrivare ad avere il tipo approvato dopo pochi secondi dal rilievo sul terreno, qualche ora oppure due giorni, non sono un tempo ragionevole? Scusami lo sfogo, può darsi anche che abbia sparato cazz....te, ma sono in uno stato confusionale post cambio procedura pregeo.
destro
28 Febbraio 2005
"dioptra" ha scritto: Salve Come già fatto in precedenza con altri casi: mandare al sottoscritto: estratto P10 Libretto dat con proposta eventualmente anche file agg e arch2mdb Se utilizzi OK_Onelib fa tutto lui e manda la cartella zippata. cordialmente Ciao Udino Sono Destro Gabriele un tuo ex alievo delle superiori a cadoneghe G.Boaga con il pregeo 10 (versione 1-3-2010) non riesco più a fare la vettorizzazione con il mouse tu sai darmi una spiegazione (con il pregeo 9.0 tutto ok)
vordcienpion
02 Giugno 2008
Continuo su questo post... Tipo mappale tipologia 09, ampliamento inferiore al 50% in aderenza, redatto su autoallestito, in quanto la mappa non è vetorizzata. Tutto ok, a parte che tutti gli sqm son pari a 4.000. E gia qui non è ok. In seconda, quando vado a fare la proposta di aggiornamento, e do il comando elabora, mi appare la wegis di un altro tipo mappale che addirittura ho cancellato da pregeo. Che significa? Mi sta seriamente urtando i nervi Grazie a tutti
utente
01 Settembre 2006
"vordcienpion" ha scritto: Continuo su questo post... Tipo mappale tipologia 09, ampliamento inferiore al 50% in aderenza, redatto su autoallestito, in quanto la mappa non è vetorizzata. Tutto ok, a parte che tutti gli sqm son pari a 4.000. E gia qui non è ok. In seconda, quando vado a fare la proposta di aggiornamento, e do il comando elabora, mi appare la wegis di un altro tipo mappale che addirittura ho cancellato da pregeo. Che significa? Mi sta seriamente urtando i nervi Grazie a tutti hai usato un libretto compilato con coordinate............ saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
"destro" ha scritto:
con il pregeo 10 (versione 1-3-2010) non riesco più a fare la vettorizzazione con il mouse tu sai darmi una spiegazione (con il pregeo 9.0 tutto ok) Qualcuno sa svelarmi l'arcano mistero?Ci son caduto anch'io. grazie
"robertopi" ha scritto: "destro" ha scritto:
con il pregeo 10 (versione 1-3-2010) non riesco più a fare la vettorizzazione con il mouse tu sai darmi una spiegazione (con il pregeo 9.0 tutto ok) Qualcuno sa svelarmi l'arcano mistero?Ci son caduto anch'io. grazie Allora? nessuno sa come risolvere il problema? grazie saluti
mbosca
29 Dicembre 2008
richiamo questo post perche' oggi ( ed e' la prima volta che succede ) durante il lancio di P10 mi e' apparsa un'icona con scritto ArchGeom password non valida e successivamente con la medesima icona " la procedura non puo' proseguire. Qualcuno puo' darmi indicazioni in merito ? grazie massimo chiedo scusa , ho risolto ( per adesso ) il problema recuperando il file arch2.mdb da un'altro PC grazie
scusa tanto pincopalina, ma ormai è risaputo che dopo la protesta ufficiale dei nostri rappresentanti del CNG dai primi di dicembre l'Ing. Franco Maggio ha emanato una circolare dove si ordina agli uffici provinciali di non tenere in conto della versione del 27 ottobre2010! è sufficiente che fai una semplicissima ricerca! però, a tuo piacimento, potrai eventualmente usare la detta versione solo per i casi codificati che gestisce correttamente! cordialità
