/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10.6 problemi informazioni geometriche
Autore Pregeo 10.6 problemi informazioni geometriche
Andread18
14 Gennaio 2015 alle ore 11:35
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 18:49
Salve a tutti. Ho un problema col nostro nuovo Pregeo 10.6. In fase di predisposizione atto di aggiornamento, nel campo Informazioni Geometriche, l'estratto di mappa rilasciato dall'UP non viene visualizzato graficamente (pagina completamente bianca). Qualcuno sa darmi qualche dritta? È capitato ad altri?
Premetto che prima di cliccare su "inserisci estratto" vengono normalmente visualizzati numero protocollo e data dell'estratto. Preciso anche che il tipo, secondo i controlli di approvabilità, dovrà essere approvato manualmente, anche se apparentemente non vedo il conflitto con il mio problema.
Un saluto
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 08:20
Salve.
E' successo anche a me.
Vai all'interno della cartella c:\PREGEO\ESTRATTI e cancella manualmente l'EDM in questione, vedi che i files da cancellare sono 3, i soliti due e l'altro con estensione SMP.
Poi procedi nuovamente a ricaricarli ecc. .....
Buon lavoro.
Stefano Oliveri
Andread18
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 09:14
Grazie Stefano, purtroppo il problema persiste. Non vorrei che il Pregeo 10.6 andasse in conflitto con qualche altro software tipo flash player...mi è già successo una volta con il sistema SUAP online.
Andrea Danesi
Andread18
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 09:24
Giusto per completare l'argomento...Problema risolto
Il nuovo Pregeo non gestisce (almeno per il momento) frazionamento di Strade Pubbliche ed altra comune particella nello stesso tipo. Una volta era possibile e speriamo che torni ad esserlo in futuro, per evitare inutili costi aggiuntivi.
Saluti a tutti
Daniloro
25 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 12:36
Saluti a tutti
Siccome anche io sto avendo lo stesso problema, ma ho provato anche in fase di proposta di aggiornamento ad utilizzare solo la particella strada, ma mi da comunque errore semantico in fase di salvataggio della proposta.
Tu hai provato ad utilizzare solo la particella STRADE dello stesso estratto in cui avevi richiesto anche la particella terreno, e fare il frazionamento se lo porta a buon fine?
Andread18
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 12:44
Sì, ho fatto proprio così. Cioè ho utilizzato lo stesso Estratto escludendo la particella privata. Così ha tolto ogni errore semantico ecc. Ad ogni modo occorre fare molta attenzione agli eventuali allineamenti (righe 4 e 5) nel libretto. Anche più di prima.
Daniloro
25 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 15:23
Invece a me Utilizzando dell'astrattto solo la particella STRADA mi dà sempre Errore Semnantico interrompendo la procedura.
Adesso sto provando a realizzare il frazionamento in un altro computer con Pregeo "vecchio" per vedere se me lo porta a buon fine!
Di righe 4 e 5 in questo libretto non ne ho!
Appena finito con Pregeo Vecchio, frazionato sia Particella che Strada senza errori!
W il Pregeo 10.6!!
Così adesso devo far pagare al cliente 2 Tipi di Frazionamento più due estratti!!!
Grazie comunque e buon lavoro
