/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10.6 ERRORE
Autore Pregeo 10.6 ERRORE
AndreaUnipi
18 Febbraio 2015 alle ore 12:42
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 12:51
Buongiorno a tutti,
ho eseguito un frazionamento e mappale in cui ho frazionamente di enti urbani, fusione, demolizione parziale, demolizioni totali.... Quando vado a confermare la proposta il pregeo si blocca e mi da un errore chiedendomi di inviare la notifica e si chiude il programma.
Ho provato di tutto, ma non rieso a risolvere.... qualcuno può aiutarmi? E' successo qualcosa di simile?
Grazzziiiiieee!!!
AndreaSalvi
06 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 11:51
ho fatto un tipo con ampliamento, fusione e demolizione parziale
al momento della conferma della proposta va in crash
ho provato con 3 sistemi operativi diversi, nulla...
evidentemente qualcosa non va nel programma (che novità)
se trovo la soluzione riporto
andrea
mordicchio
27 Gennaio 2015 alle ore 10:33
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 11:58
Nel fare le fusioni, avete rispettato le prescrizioni della Circolare 30/E, pagina 8, punto 4.3, sottopunto 3?
Mordicchio.
AndreaUnipi
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 12:07
Mordicchio.
Si, ho rispettato il comma 4.3 della circolare, inquanto ho formato i lotti esclusivamente con il mappale. Presumo che il problema deriva dal fatto che tratto anche particella con qualita passo (396).
frazionamento:
O 0340 241 000 00000 01 65 SN 282
V 0340 241 000 00000 01 43 SN 000
C 0340 000 f FFF 00000 00 22 SN 000
O 0340 57 000 00000 19 80 SN 282
S 0340 57 000 00000 00 00 000
C 0340 000 b BBB 00000 06 37 SN 000
C 0340 000 a AAA 00000 05 28 SN 000
C 0340 000 c CCC 00000 08 15 SN 000
O 0340 55 000 00000 03 10 SN 282
S 0340 55 000 00000 00 00 000
C 0340 000 h HHH 00000 01 85 SN 000
C 0340 000 g GGG 00000 01 25 SN 000
O 0340 820 000 00000 01 70 SN 282
S 0340 820 000 00000 00 00 000
C 0340 000 d DDD 00000 00 55 SN 000
C 0340 000 e EEE 00000 01 15 SN 000
mappale:
O 0340 59 000 00000 02 80 SN 282
V 0340 59 000 00000 02 80 SN 282 A 59
V 0340 241 000 00000 01 65 SN 282 B 241
O 0340 CCC 000 00000 08 15 SN 282
S 0340 CCC 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 822 000 00000 01 66 SN 396
S 0340 822 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 EEE 000 00000 01 15 SN 282
S 0340 EEE 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 818 000 00000 00 30 SN 001 1
S 0340 818 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 54 000 00000 00 68 SN 282
S 0340 54 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 271 000 00000 00 70 SN 282
S 0340 271 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 GGG 000 00000 01 25 SN 282
S 0340 GGG 000 00000 00 00 000 A 59
O 0340 DDD 000 00000 00 55 SN 282
S 0340 DDD 000 00000 00 00 000 B 241
O 0340 FFF 000 00000 00 22 SN 282
S 0340 FFF 000 00000 00 00 000 A 59
AndreaSalvi
06 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 16:34
Mordicchio.
grazie, ho controllato
faccio solo la semplice fusione di due particelle già 282,e creo un lotto, mi serve un numero nuovo, non fraziono
l'ho rifatto 10 volte, cambiato e semplificato libretto, fatto uno nuovo, niente..
qualche giorno fa ne ho fatto uno simile ma più complicato, è andato al primo colpo...
ho due aumenti di fabbricato inferiori al 50% e la demolizione parziale di un'altro, sono pure in semplificata
non capisco se è un baco del programma o qualcosa che sbaglio io...
AndreaUnipi
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 17:00
Mordicchio.
...sono quasi convinto che è un problema si del pregeo, ma che deriva dall'estratto wegis...
...qualcosa che manca ho che non riconosce la nuova versione.
AndreaSalvi
06 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2015 alle ore 15:54
non ne vengo fuori..
ma ho notato una cosa a dir poso curiosa:
per evitare dubbi ho fatto un libretto nuovo, la riga 9, prima dell'elaborazione recita:
9|100|10|20|8600|10.00-G,APAG 1.15|TM|STAZIONE TOTALE SPECTRA TS515|
dopo l'elaborazione del libretto:
9|100|10|20|8600|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|TM|STAZIONE TOTALE SPECTRA TS515|
fa tutto da solo, ovviamente se edito la riga 9 si rimette a posto...
avendo installato la versione nuova sulla vecchia... procedo ad installare su altro disco....
AndreaSalvi
06 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2015 alle ore 16:39
nulla da fare
reinstallato tutto su disco C, dopo aver disinstallato...
stesso errore..
