PREGEO 10.5.1 ERRORE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO |
BRUSUMIO
08 Gennaio 2014 alle ore 10:42
BUON GIORNO A TUTTI, CHIEDO UNA CORTESIA SE E' POSSIBILE. DOPO VARIE VICESSITUDINI SONO RIUSCITO AD INSTALLARE PREGEO 10.5.1 SU WINDOWS 7 64 BIT. HO INIZIATO A LAVORARCI ED HO INSERITO UN FRAZIONAMENTO CON TIPOLOGIA 16, IL PROBLEMA NASCE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AGGIORNAMENTO, MI DICE: IL PRESENTE ATTO DI AGGIORNAMENTO NON PRESENTA LINEE DI COLORE ROSSO E QUINDI NON MI DA ESITO POSITIVO. IO LE RIGHE ROSSE PER LA NUOVA DIVIDENTE NEL FRAZIONAMENTO L'HO INSERITE. SU RIEPILOGO DIAGNOSTICI MI APPARE UNA N SU CONTROLLI APPROVABILITA' MI APPARE:ESTRATTO NON ASSOCIATO, PROPOSTA NON ESEGUITA E PROPOSTA NON CONFERMATA. PREMETTO CHE HO ESEGUITO TUTTE LE OPERAZIONI CHE DI SOLITO FACEVO CON LA VERSIONE PRECEDENTE. COME POSSO RISOLVERE QUESTO PROBLEMA? AIUTO
BRUSUMIO
SI MA NON C'E' SOLUZIONE PER IL MIO PROBLEMA. HO FATTO TUTTO QUELLO CONSIGLIATO NELLE DICUSSIONI MA NON FUNZIONA. POTETE AIUTARMI?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
"BRUSUMIO" ha scritto: SI MA NON C'E' SOLUZIONE PER IL MIO PROBLEMA. HO FATTO TUTTO QUELLO CONSIGLIATO NELLE DICUSSIONI MA NON FUNZIONA. POTETE AIUTARMI? Tutto non lo hai fatto altrimenti ti funzionava. Lo hai installato come amministratore.? Lo esegui come amministratore? Il controllo utente come è, sempre abilitato?
BRUSUMIO
SECONDO TE "PZERO" SE TI DICO CHE HO FATTO TUTTO SIGNIFICA CHE L'HO FATTO. CMQ HO RISOLTO TOGLIENDO ARCH2 E RICREANDO UN ARCHIVIO NUOVO. GRAZIE LO STESSO
pzero
08 Luglio 2003
Questo è un ulteriore segno che tutto non lo avevi fatto. Anche tale soluzione estrema era scritta, qui nel forum. Non credo sia stato il problema principale, ma, se hai risolto, dovresti essere felice, non arrabbiato. Comunque nessun problema, se do fastidio, la prossima volta non provo nemmeno a tentare di rispondere saluti paolo
Paolo, Effettivamente può sembrare che sia come dici tu! Però non essere così drastico! ormai è diventata una moda, chiedere e forzare per avere la risposta, che fra l'altro è sempre a titolo di supporto, gratuita e personale! Ma che ci vuoi fare, qualcuno non gradisce che gli si dica di aver quasi sbagliato! Porta pazienza!
BRUSUMIO
SCUSATE MA PERCHE' PZERO DICI CHE MI SONO ARRABBIATO? NON E' ASSOLUTAMENTE VERO. ANZI TI RINGRAZIO DI NUOVO PER LE RSIPOSTE HE MI HAI DATO. CMQ NON CREDO DI ESSERE STATO SCORTESE, NEL CASO IN CUI SEMBRI COSI', CHIEDO SCUSA: BUON LAVORO E BUONA GIORNATA
Ultime FAQ
