/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo 10 TM su due particelle CT-NCEU
Autore Pregeo 10 TM su due particelle CT-NCEU
geo_cap
11 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 15:55
Mi trovo alle prese con un TM per ampliamneto di fabbricato ricadente (l'ampliamento) in parte sul una particella censita al CT sempre di proprietà della stessa ditta, non essendoci tipologie previste in pregeo 10, qualcuno può indirizzarmi per la risoluzione del problema?
RIEPILO:
Fabbricato esistente all'interno della P.lla "A" in ditta al Sig. X
Particella confinante p.lla "B" censita nel CT in ditta al Sig. X;
Ampliamento ricadente in parte sulla particella "A", in parte sulla P.lla "B".
[img] [/img]
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 15:59
lo tratti alla vecchia maniera con la casistica MC o MA e viene trattato in modo manuale
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 19:30
In un mio caso ho adoperato la tipologia 33. Cioè ho ampliato corte e fabbricato già enti urbani, su parte di un mappale censito al C.T., stessa ditta, il tutto con stralcio di una porzione da detto mappale C.T. e fusione con il mappale già E.U. . Il sistema me l'ha passato ad approvazione manuale. Poi è stato approvato il giorno dopo. Nel mio caso però gli enti urbani con numeri di mappa diversi erano tre: due edifici di cui uno ampliato come sopra detto e l'altro ampliato sulla stessa corte già E.U. ; la corte ampliata di consistenza e modificata graficamente all'interno per ampliamento dei due edifici.
Blumatica
