/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PREGEO 10 - Problemi con punti fuori triangolo
Autore PREGEO 10 - Problemi con punti fuori triangolo
AngeloIride
29 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 20:12
Salve a tutti, ho un grosso problema con PREGEO 10 (Ultima genialata di Sogei). Inserendo il rilievo anche con punti fuori triangolo, ma in tolleranza, il programma non mi fa procedere. E' possibile che tutti i punti del rilievo devono rientrare nel triangolo fiduciale? lo stesso problema lo riscontro anche con le stazioni celerimetriche ed i PV. qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie.
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2010 alle ore 22:35
L'altro giorno ho fatto un frazionamento utilizzando pregeo 10, con un estremo della dividente ed un punto vertice fuori del triangolo, non mi ha dato nessun errore ed è andato anche in approvazione automatica.
coscos
08 Maggio 2006
Santu Lussurgiu
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 19:31
Prova a scaricare una copia del file e ricaricalo con un nuovo numero di protocollo. Cordialmente, Costantino.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 19:42
Ho finito un FRAZIONMENTO con pregeo che addirittura è andato in approvazione automatica ... ho esportato il FILE FINITO e tutto ok.
.... Ma perchè bisogna per forza esportare il file alla fine della conferma di un tipo .... altrimenti non puoi uscire da pregeo .... altra genialata della sogei ....
Ho voluto fare una prova modificando un contorno ed ora lo stesso lavoro non riesco più ad averlo in approvazione automatica ...
Mi dice che dei banali punti battuti a pochi metri fuori dal triangolo su di un lato lungo 300 metri è fuori tolleranza e quindi non in approvbazione automatica ..... MA DA I NUMERI .... ho provato a cambiare protocollo ma niente da fare ... COME MAI SUCCEDE QUESTO
STONEX
