/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PREGEO 10 - 3 novembre 2010 - errore
Autore PREGEO 10 - 3 novembre 2010 - errore
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 12:16
Ciao, amici.
Dopo aver installato il nuovo pregeo, sono fermo in quanto non riesco ad ultimare l'aggiornamento geometrico per i seguenti errori, premesso che l'EDM è regolarmente rilasciato dall'Agenzia del Territorio in data 10/11/2010:
1) il file del rilievo (c:pregeosur102.sur) non è sintatticamente o semanticamente corretto. Premere OK per consultare il resoconto dettagliato degli errori. l'applicazione verrà terminata.
2) Distanza fra vertice linea e segmento linea non corretta (codice errore: 38202) - (riga 54) e (riga 83).
Ho aperto una segnalazione con la SOGEI. Loro consigliano la reinstallazione della versione precedente, in quanto il secondo livello della programmazione non ha capito il bug di questa versione.
Qualcuno mi potrebbe aiutare nel fornirmi un link della precedente versione di pregeo?
Qualcuno mi sa spiegare come risolvere questo problema?
Chi mi potrebbe aiutare?
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 12:43
Buongiorno,
prova qui
ftp://ftp.finanze.it/pub/pregeo/PREGEO1000.Mar10.exe
buona fortuna
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 12:57
Ringrazio l'amico. ho scaricato e sembra sia quella precedente.
Ma per il problema evidenziato la SOGEI riferiva questa mattina che il mio non è un caso isolato e che la problematica potrebbe essere legata al sistema operativo (xp o 7).
Il sistema operativo utilizzato dal sottoscritto il win xp sp3.
Qualcuno potrebbe riferire in merito? Qualcuno ha subito lo stesso problema?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 13:04
NON CENTRA NIENTE IL SISTEMA OPERATIVO.
NON DIAMO LA COLPA A CHI NON CE L'HA.
Pregeo si imbambola nel controllo e verifica automatica di microaree.
CORDIALMENTE
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 13:06
nessuno è un caso isolato
l'ultima versione di pregeo 10 non funziona
se hai ancora dubbi leggiti i vari post sul sito
buona fortuna
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 15:23
Concordo con dioptra, mi è capitato il caso in cui il software è impazzito con una microporzione di 0.09 mq. Meno male che questa versione doveva evitare le microaree automaticamente.......
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 19:47
Automaticamente?
No buono!!!
cordialmente (si)
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 18:57
">[img]http://img27.imageshack.us/img27/...
Io avevo lo stesso problema, con riferimento all'immagine di sopra avevo il vettore 154-202 ed il 221-220, ho risolto facendo 154-221-220 e 221-220
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 19:14
[size=24]fantastica risposta[/size]
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 20:19
1. l'errore dovrebbe essere segnalato con un messaggio più esplicito ed esaustivo
2. Ricordo che tempo fa una versione di pregeo lo segnalava specificamente.
Comunque questo tipo di errore dovrebbe essere evitato proprio dall'abitudine del tecnico a redigere in modo uculato i contorni.
pierre314
18 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 22:23
il problema della semantica e della sintassi è dovuto al fatto che nella stringa del Punto Fiduciale manca una carattere, quasi sempre manca il campo particella. E' sufficiente una segnalazione tramite contact center e successivamente richiedere l'estratto sostitutivo
girgiovilla0
20 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2010 alle ore 15:09
Ho avuto lo stesso problema con l'ultima versione di Pregeo 10.
Non apriva neanche il modulo per la proposta e compariva la stessa dicitura già riscontrata da altri colleghi.
1) il file del rilievo non è sintatticamente o semanticamente corretto. Premere OK per consultare il resoconto dettagliato degli errori. l'applicazione verrà terminata.
La linea di frazionamento che andavo ad individuare prevedeva 2 punti ad una distanza inferiore ai 10 cm (come noto il minimo in fase di adattamento del rilievo). Semplicemente questo meraviglioso software frutto di anni di studi e perfezionamenti vari.....andava in crisi!
Ho eliminato un vertice (ovviamente perchè non indispensabile!) ed ho risolto il problema.
Questo è un caso. Non è detto ovviamente che il motivo sia sempre lo stesso.
Diversamente.....si torna alla versione precedente di Pregeo.
Un passo avanti e due indietro cari colleghi.
Come sempre con la Sogei.
Cordialità.
Dioptra
