/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / POLIGONALI MALEDETTE
Autore POLIGONALI MALEDETTE
elmirage
16 Gennaio 2013 alle ore 11:38
como
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2013 alle ore 15:39
premesso che sono un neofita del forum e ringrazio anticipatamente chiunque perda anche solo un minuto per leggere
ho un problema con un tm con 3PF battuti e un Punto Ausiliario raggiunto con 3 stazioni:
in breve il rilievo è questo dalla 100 batto PF10, poi 200, dalla 200 batto 300, dalla 300 batto 400, 500 e 600, dalla 400 batto PF08, dalla 500 batto PF07, dalla 600 batto 700, dalla 700 batto 800, dalla 800 batto 900, dalla 900 batto il Punto Ausiliario.
il mio problema è collegare il punto ausiliario con una poligonale, pur sapendo che non è un punto attentibile e che una poligonale aperta non avere come punto iniziale o finale un Punto Ausiliario, ma dato che dalle poligonali che riesco a fare con i PF battuti rimangono escluse le stazioni necessarie per arrivare al Punto Ausiliario (600, 700, 800 e 900)
specifico anche che l'oggetto del mio rilievo è interno alla maglia formata dal PF07, PF10 e dal Punto Ausiliario, il PF08 è stato battuto perchè interno al triangolo.
la pratica viene respinta perchè mi chiede di eseguire il calcolo iterattivo della poligonale PF07|300|600|700|800|900|P.A.| e provando a elaborare senza questa poligonale chiaramente mi dice che ho troppe stazioni isolate....
non riesco a venirne a capo c'è un modo per fare il calcolo iterattivo della poligonale?
Marcello
elmirage
como
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 08:43
RISOLTO IL PROBLEMA PRESENTANDO LA PRATICA CON PREGEO 9
STONEX
