/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Perimetro fabbricato non conforme a quello in mapp...
Autore Perimetro fabbricato non conforme a quello in mappa
evangelistagaetano
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 12:10
Salve a tutti,avrei un problemino su un passaggio all'urbano di un fabbricato rurale.Allora vi spiego,il fabbricato risulta già inserito in mappa tramite impianto meccanografico,ma il perimetro rappresentato in mappa è difforme dalla reale forma del fabbricato.Quindi non posso procedere con una normale conferma di mappa.Qualcuno sa consigliarmi come posso procedere?grazie
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 12:36
fai un nuovo tipo mappale per ampliamento....
evangelistagaetano
20 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 12:41
si infatti avevo pensato di già a questa opzione...Grazie
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2012 alle ore 15:14
Scusami tanto evangelistagaetano, ma perchè inserisci lo stesso post con due titoli diversi?
Vuoi essere sicuro di essere "notato"?
Non mi sembra una "procedura" corretta.
Blumatica
