/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / particella originale riferita dalla proposta non e...
Autore particella originale riferita dalla proposta non esiste
geomaghe
16 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2009 alle ore 17:30
Oggi ho predisposto due tipi mappali, tipologia 3 e tipologia 9.
Per il tipologia 3, in fase di "Predisposizione dell'atto di aggiornamento, verifica dell'approvabilitā" viene generato il seguente messaggio
"l'estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte - errore la particella originale riferita dalla proposta non esiste nell'estratto"
che impedisce la prosecuzione della predisposizione dell'atto.
Per il tipologia 9, in fase di "Predisposizione dell'atto di aggiornamento, verifica dell'approvabilitā" viene generato il seguente messaggio
"errore la particella originale riferita dalla proposta non esiste nell'estratto"
che anche in questo caso impedisce la prosecuzione della predisposizione dell'atto.
Ambedue gli estratti sono stati rilasciati dall'Ufficio per Pregeo 10.
Ho notato che nel tipologia 3 l'estratto comprende una linea tratteggiata, i cui vertici coincidono con due vertici del contorno della particella oggetto dell'aggiornamento, esterna alla particella in questione; nella proposta di aggiornamento la linea tratteggiata diventa rossa.
Nel tipologia 9 l'estratto comprende una linea puntinata, rappresenta un interrato del fabbricato oggetto dell'ampliamento, che nella proposta di aggiornamento diventa rossa.
Esiste una procedura per superare il problema?
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2009 alle ore 00:35
Se guardi nella proposta di aggiornamento ci sarā un punto, sui nuovi contorni di particella, contorni definitivi, che contiene la "L" grande.
Per esempio 57L.
Questo impedisce di riconoscere il contorno di particella e quindi di proseguire.
Se vuoi fai in questo modo:
esporta il libretto in formato dat, con proposta e mandamelo, unitamente all'estratto di mappa.
Poi, cerca di capire se c'č un punto dell'estratto che ha le stesse coordinate del punto con la L e sostituiscilo.
Poi ricarica sullo stesso protocollo il libretto.
Elabora immediatamente il libretto e procedi con l'atto di aggiornamento.
Non ti garantisco nulla.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2009 alle ore 19:35
Vi rimando a questi collegamenti:
www.dioptra.it/blog/Blog.htm
http://www.dioptra.it/blog/udino.pdf
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
