/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Particella 1527 soggetta a RenditaPresunta correla...
Autore Particella 1527 soggetta a RenditaPresunta correlata al fabbricato [G158 / /7/1767,]. Indicare 1767
dama77
14 Luglio 2017 alle ore 10:57
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2017 alle ore 15:59
Buongiorno,
ho cercato nelle discussioni presenti ma non ho trovato risposta al mio problema.
Ho un lotto costituito da 2 particelle e su una di queste è stata attribuita una rendita presunta. Ho cercato di seguire la circolare 7/2011 dell'Agenzia delle entrate ma per due volte la pratica mi è stata respinta con motivo di rifiuto :
Indicare 1767 tra le Costituite. [ps]
A qualcuno di voi è capitato? Mi date qualche dritta? Il modello censuario è il seguente:
O 0070 1497 000 00000 00 22 SN 093 00
S 0070 1497 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAA 00000 00 00 SN 282
C 0070 000 b 1767 00000 00 22 SN 282 A 1767
O 0070 1527 000 00000 00 78 SN 283
S 0070 1527 000 00000 00 00 000
C 0070 000 a AAB 00000 00 00 SN 283
C 0070 000 b AAC 00000 00 78 SN 282 A 1767
Grazie...
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2017 alle ore 16:25
In un caso del 2015 identico e preciso al tuo, con riferimento al modello censuario di cui al tuo post, al 4° rigo ho messo in costituzione AAB dopo l'identificativo provvisorio "b", in luogo di 1767, lasciando invariato il lotto provvisorio "A" e definitivo 1767. Quindi l'identificativo proposto della particella originaria 1497, correlato all'identificativo provvisorio "b", deve essere AAB e non 1767 (di conseguenza le derivate AAB e AAC della particella 1527 varieranno rispettivamente in AAC e ADD, quest'ultima sempre inclusa nel lotto provvisorio "A" e lotto definitivo 1767). Per il resto lascerai tutto come hai già fatto. Spero di essere stato chiaro e spero che la soluzione da me adottata possa essere valida anche per te.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2017 alle ore 09:26
dama77
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 17:19
Ho seguito il tuo procedimento ma è stato respinto con la seguente motivazione:
Particella 1767: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
Non riesco a capire dove sbaglio.
dama77
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2017 alle ore 17:25
laudani, al catasto terreni avevo 2 particelle (1497 e 1527). Alla particella 1527 è stata attribuita la rendita presunta e un nuovo numero all'urbano: 1767. Non è graffato
dama77
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2017 alle ore 16:34
Risolto e approvato...Bisognava inserire nel modello censuario la particella con rendita presunta prima delle particelle originarie (1527 e 1497). Grazie comunque
Giuanni
20 Dicembre 2012 alle ore 10:46
Salerno
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 17:29
Salve, continuo questo post in quanto il problema è simile.
Io mi Trovo ad accatastare con conferma di mappa il sub 3 della part. 99 foglio 9, quindi:
Mappale:
O 0090 99 000 00000 01 68 SN 281
V 0090 99 000 00000 01 68 SN 278 A 99
O 0090 99 003 00000 00 00 SN 287
S 0090 99 003 00000 00 00 000 A 99
Ausiliario:
O 0090 99 001 00000 00 00 SN 287
V 0090 99 001 00000 00 00 SN 288
O 0090 99 002 00000 00 00 SN 287
V 0090 99 002 00000 00 00 SN 288
Quindi dovrei sopprimere il mio sub per censirlo al catasto urbano, e utilizzo l'ausiliario perchè trasformo la part. ai terreni in fabb. prom.
Sulla part. 99 altri hanno costriuto sulla corte facendo creare dal catasto una rendita presunta sub 1, non di mio interesse, ma visto che all'urbano è stata creata la particella mi bocciano la pratica dicendomi:
Particella 99 soggetta a RenditaPresunta correlata al fabbricato [xxx / /9/619,].
Indicare 619 tra le Costituite. [ps]
Devo creare un fabb. promis. con il numero 619? e i restanti sub? La mia porz. rurale è conforme alla mappa in cui insiste.
Grazie in anticipo.
biondo
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2019 alle ore 17:07
SALVE. Dama77, ho il tuo stesso problema in merito alle particelle rendita presunta, cortesemente potresti visualizzare il modello censuario? ti ringrazio anticipatamente
geometra.erospinto
03 Agosto 2023 alle ore 16:39
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2023 alle ore 16:41
scusi, ho lo stesso problema ma non apprendo bene la risposta!
Potrebbe indicarmi il modello censuario come è stato redatto?
