/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / p10 - APPROVAZIONE AUTOMATICA: TIPOLOGIA N. 1
Autore p10 - APPROVAZIONE AUTOMATICA: TIPOLOGIA N. 1
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2009 alle ore 16:04
Facendo le prove ho constatato che per questo caso l'estratto di mappa non serve proprio. Mi chiedevo se è un errore o se è corretto che il pdf si riesce a creare anche senza di esso.
Grazie a chiunque voglia darmi questo chiarimento.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2009 alle ore 16:34
Si è corretto, confronta nel merito la circ. 1 del 15-01-2007.
ciao
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2009 alle ore 16:38
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 11:46
E' possibile far riferimento a più particelle? Ho provato e il Pregeo mi da approvazione manuale.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 13:04
no. la tipologia 1 e 2 sono solo per 1 particella alla volta (se vuoi l'approvazione automatica)
nell'allegato 2 alla circolare 3 ci sono, tipo per tipo, quante particelle si possono trattare.
paolo
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 13:15
Grazie per l'informazione.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 15:00
paolo
Scusami Paolo ma per la fusione di particelle di cui una già Ente urbano ed edificata (Tipol. 6, tipo in deroga) posso fondere solo 2 mappali ? Nel mio caso ho due particelle piccole da fondere con quella già edificata e nella predisposizione del pdf il tutto si blocca perchè il censuario prevede solo O,V + O,S. leggendo l'allegato 2 si parla solo di due particelle. Mi sembra un limite enorme.
Ho predisposto il lavoro con P9 e mi sembra che digerisca comunque l'estratto di P10, ma non sono certo contento di questi limiti.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 17:15
Anche a me sembra un limite. Tra l'altro io trovo delle discordanze tra la normativa (allegato 2) e quello che effettivamente fa Pregeo.
Con questo intendo dire che Pregeo tenta di gestire più particelle ma si hanno esiti differenti a seconda della tipologia.
Nel mio caso, che ho provato la 1,2,3 mi è successo che con la n.1 è andato in approvazione manuale, con la 2 potevo fare l'approvazione automatica e con la 3 mi dava errore e non potevo creare il pdf.
Inoltre quando si tenta di usare più particelle ho riscontrato delle anomalie sulla compilazione automatica del database censuario.
Molto probabilmente i programmatori della sogei stanno già lavorando per colmare questo limite.
Tuttavia per il momento... meglio non rischiare...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 12:26
Continuo il post perchè problematica sulla tipologia 1
Sono a far una conferma di mappa per un fabbricato urbano da accertare.
Pensavo di usare la tipologia 1 in quanto non volevo cambiare numero di particella, ma all'approvazione mi dice che il modello censuario è sbagliato in quanto ci vuole solo i 279 (fabbricati rurali) come originarie.
Allora penso, sbaglia pregeo, o sbaglio io e devo aggiornare il numero di particella??
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 12:45
Provata la tipologia 2 per quel che ho descritto sopra, solo con autoallestito (ho letto che per la tipologia 2 si può utilizzare) il problema però continua non solo per l'autoallestito ma anche perchè la mia particella è un fabbricato urbano da accertare... mi trovo nei guai...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 13:00
Appurato.. anche in tipologia 2 va avanti solo se si mette come originaria il fabbricato rurale e accetta l'estratto autoallestito.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 13:05
salve !
secondo me va bene la tipologia 1, prova a controllare se hai commesso distrattamente qualche passaggio necessario
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 13:12
ho provato più volte.. se metto 279 alla originaria il tutto funziona perfetto. ora per riprova ho proprio voluto commettere un errore sulla originaria e mandarlo cosi, vedendo se la macchina si accorge e mi respinge il documento. non accetta altre originarie che non sian 279, e questa è una limitazione grave.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 17:58
la macchina accetta la pratica con dicitura 279 al posto della giusta... mah... meno male dovrebbe controllare... eh eh
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 20:09
La tipologia 1 rientra solo nella seguente casistica, leggi le considerazioni, poi sai dire.
Manca controllo di rispondenza della banca dati censuaria sulla tipologia. In mancanza di tale controllo si possono censire immobili, confermando il numero di mappa, come primo censimento non rispettando il postulato della tipologia. Il sistema permette di fatto di contravvenire alla disposizione di cambio di mappale al momento della modifica della qualità censuaria. (Recita lo schema d’inquadramento: Passaggio all'Urbano fabbricato rurale senza subalterni, già censito al Catasto Urbano oppure fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Urbano con lo stesso numero - Tipo Mappale per conferma di mappa con conferma numero di particella.) Implementarlo solo per la qualità 283 (FU D ACCERT) o passaggio da 279 a 282, NCT (qualità terreni), con censimento al NCEU
