/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Motivi di rifiuto Attenzione la particella AAA di...
Argomento: Motivi di rifiuto Attenzione la particella AAA dichiarata
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 21:20
Caro Dioptra!
Non sentirti a disagio se oggi lo do io un voto a te!
10+
Un appunto: tu hai citato la Guida di Pregeo 10 - APAG, mentre per i noti problemi di stabilità io sto continuando a usare il Pregeo 10 Marzo 2010... la relativa Guida indica la compilazione di tali campi come facoltativa... posso omettere dunque la compilazione?
Grazie e buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 23:40
Penso che:
siccome il Pregeo dell'dt per quanto riguarda le verifiche è già aggiornato con le nuove possibilità, sia (in pratica) obbligatorio, per non incorrere in SOSPENSIONI E SUCCESSIVE DICHIARAZIONI E SUCCESSIVE SOSPENSIONI E SUCCESSIVE INCOMPRENSIONI, e : mi hai sicuramente capito, utilizzare la codifica descritta nel manuale di APAG.
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2011 alle ore 19:28
In ogni caso, quanto riportato a pag. 34 del manuale mi pare scritto in una lingua che non è l'italiano.
Almeno avessero corredato con qualche esempio. Bah!
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 17:53
scusate sarò tonto, ma nel caso le particelle siano due oppure tre che particella bisogna inserire in particella madre? se metto un trattino non la prende, idem se metto una virgola, se metto il punto invece se le prende tutte e due, ma è corretto mettere il punto aspetto risposte grazie.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 18:03
Leggi la risposta di dioptra più sopra... colei che contribuisce in tutto o per la maggior parte...
Buon lavoro 8)
valerio_b
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 23:47
Pullula di risposte la tua domanda...!!! io ho lo stesso caso tuo con l'unica differenza che io ho 9 particelle... sto impazzendo!
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2013 alle ore 14:50
salve mi aggancio al quesito poiché è un mese che alla mio ufficio un Mappale+frazionamento mi da il seguente errore "AGGIORNAMENTO NON REGISTRABILE: LE GEOMETRIAE DELLE P.LLE DERIVATE, NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, NON SONO PRESENTI, FRA QUELLE IN REGISTRAZIONE". Credo che l'errore puo essere dovuto al fatto che ho parecchie SR e nei contorni delle righe 7 non ho citato né p.lla madre ne derivate. Stavo pertanto riprendendo il libretto per farlo ma mi sorgono molti dubbi.Il mio libretto tratta 9 abitazioni con corte e strada interna interessante più p.lle. Quindi lo stesso contorno ha più p.lle madre e più p.lle derivate. Inoltre come riportato sopra se ho un fabbricato non annesso alla particella come è che devo fare??? nella guida di Pregeo è scritto in modo incomprensibile credo si siano mangiati delle parole!!!!
grazie mille
ron93443
25 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 17:19
Buongiorno mi scuso per essere tornato sul problema, tipo mappale tipologia 32 con fusione 2 particelle di superficie sr , modello censuario creato correttamente, riga 7 del contorno della nuova particella AAA creata con annotazione particella madre e particella derivata , il problema che le particelle madri sono 2 ho provato a inserirle entrambe con la virgola e non le prende , ho inserito il punto e la barra e la prende . mi fa fare la proposta di aggiornamento solo che quando predispongo la stesura negli ulteriori controlli di approvabilità mi esce :
Attenzione superficie reale 1013.00 della particella AAA dichiarata nel modello
e' diversa da quella misurata nel libretto 1131.00 Esito controllo negativo
In effetti non mi considera le due due particelle inserite in riga 7 ma solo quella piu' estesa .
Provando a mettere le superifici nel censuario come SN funziona tutto alla perfezione , solo che purtroppo le mie particelle originarie sono SR.
Sarà possibile presentarlo con P10 o sarà necessario presentarlo con P9 .
ro.mauro
24 Settembre 2020 alle ore 17:05
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2021 alle ore 18:26
Buongiorno,
so che è un quesito vecchio ma ho lo stesso problema e non riesco a venirne a capo.
Ho da inserire una porzione di fabbricato interrato all'interno della mappa (linea puntinata) solo che quando provo a usare questo "trucchetto" non mi fa compilare la parte relatica alla p.lle e p.lle madre e non sò realmente come risolvere questo problema.
Parlando con l'agenzia mi hanno consigliato di effettuare l'aggiornamento con il modesta entità ma di questo problema non so che fare.
Allego libretto e modello censuario
1|100|PICCHETTO SU TERRENO|
2|101|0.0000|18.8264|SPIGOLO RECINZIONE|
2|102|80.4955|19.0485|SPIGOLO RECINZIONE|
2|103|88.8376|20.7757|SPIGOLO RECINZIONE|
2|104|207.3830|24.0444|SPIGOLO RECINZIONE|
2|105|234.4409|12.9146|SPIGOLO FABBRICATO|
2|106|237.5690|19.4330|SPIGOLO FABBRICATO|
2|107|256.4111|19.9553|SPIGOLO FABBRICATO|
2|108|258.5982|11.4943|SPIGOLO FABBRICATO|
2|109|259.7778|10.7776|SPIGOLO FABBRICATO|
2|110|291.3619|20.0864|SPIGOLO FABBRICATO|
2|111|300.5119|17.2640|SPIGOLO FABBRICATO|
2|112|256.2776|14.5300|SPIGOLO FABBRICATO|
2|113|253.7428|17.3520|SPIGOLO FABBRICATO|
2|114|258.4637|17.6680|SPIGOLO FABBRICATO|
7|10|107|106|105|108|109|111|110|112|113|114|RP|
6|PUNTI DI INQUARAMENTO PER MODESTA ENTITA'|
8|110|5065096.046|1526236.023|SPIGOLO FABBRICATO|
8|114|5065093.212|1526245.536|SPIGOLO RECINZIONE|
8|113|5065093.221|1526246.872|SPIGOLO RECINZIONE|
8|112|5065096.114|1526246.853|SPIGOLO RECINZIONE|
8|104|5065089.541|1526262.457|SPIGOLO RECINZIONE|
8|103|5065125.502|1526264.332|SPIGOLO RECINZIONE|
8|102|5065125.803|1526261.221|SPIGOLO RECINZIONE|
8|101|5065125.239|1526238.846|SPIGOLO RECINZIONE|
O|aaa|000|930|sr|282
V|aaa|000|930|sr|282
Blumatica
