/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / modesta entità per 2 magazzini separati
Autore modesta entità per 2 magazzini separati
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 12:14
Buongiorno a tutti!
Sono di fronte ad un caso ......forse semplice, ma dato che non ho trovato riscontri per la mia casistica....domando (domandare è lecito.....)
Devo inserire in mappa due magazzini separati tra loro (circa 2,00 ml) e localizzati con distacco su scoperto dell'abitazione principale.
Entrambi hanno sup.< ai 20 mq (uno fa 20 e l'altro 11,72 mq).
Domanda:
1.Posso procedere con modesta entità ed inserire i magazzini attraverso le coordinate prelevate dalla mappa?
2.Devo utilizzare la modalità pregeo 9, in quanto tipologia non prevista tra quelle di Pregeo 10!? Giusto?
Grazie a chi mi risponderà :wink:
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 13:03
Avresti potuto fare una modesta entità:
1 - il fabbricato NON in aderenza abbia una superficie < 20 mq. Ma non è il tuo caso visto che la somma delle due unità supera questo valore;
2 - Se l'ampliamento era "in aderenza" ad un fabbricato esistente e non superava del 50% la superficie presente in mappa. Ma anche questo non è il tuo caso visto che sono due corpi di fabbrica separati dall'abitazione principale.
Penso ci sia bisogno del rilievo!
Per dirti se e quale tipologia utilizzare dovresti descrivere meglio il tuo caso.
Spero di aver capito bene il tuo problema e soprattutto di esserti stato di aiuto.
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 15:53
Di rilievo non penso...sono due magazzini da condonare (due baracche) ed hanno scarsa rilevanza cartografica. Se prendi ogni magazzino a se, il discorso che proponevo è fattibile, l'ho fatto altre volte....il mio dubbio riguarda il fatto che siano due. Non so se le superfici vengono sommate o ogni magazzino viene considerato separatamente.....
Io provo.....ti faccio sapere..
Anche perché il capo non ne vuole sapere di rilievo....mi tira nà mazzata!!
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 16:53
Capisco che con il rilievo si complica tutto.
... allora attendo tuo notizie sul tuo tentativo di inserire due magazzini (al prezzo di uno).
elen82
27 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 15:29
Come promesso posso dire a te ed agli altri utenti del forum operanti presso il Catasto di Venezia che l'inserimento in mappa di due magazzini separati, aventi ciascuno sup. cop.< a 20 mq. Il sistema della M.E. con l'utilizzo di coordinate prelevate dalla mappa per l'inserimento è accettato senza problemi!!! (Ovviamente modalità PREGEO 9).
Scusate il ritardo......ma è dovuto ad una combinazione di fattori contingenti!!
Ciao a tutti.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 16:02
La tua è una bella notizia!
Fino ad ora avevo sempre considerato che la superficie totale di uno o più corpi di fabbrica, non doveva superare i 20 mq.
Grazie.
