/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Modello censuario portico tratteggiato
Autore Modello censuario portico tratteggiato
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 23:47
Saluti a tutti
mi sto ritrovando a sbattere la testa su un problema che penso sia stupido ma non riesco a venirne a capo. Devo fare un tipo mappale in una particella ente urbano per introdurre un portico in aderenza a un fabbricato, mappale unico, proprietario unico. Uso la modesta entità con le coordinate e il portico lo faccio rosso tratteggiato. Faccio tutta la procedura di pregeo e non ho alcun problema fino alla fine.
Poi però il TM mi viene respinto dal catasto e mi accorgo che il modello censuario automatico viene compilato come ausiliario, non come 3SPC. Se provo a compilarlo manualmente come 3SPC, posso solo inserire l'operazione O (originale), ma non ho l'opzione S(soppresso) e V(variato). Io volevo fare O(282) e V(282)
Questo problema immagino derivi dal fatto che inserendo in mappa solo tre linee tratteggiate in aderenza al fabbricato, queste non generino alcun frazionamento nel lotto e per Pregeo non sto facendo alcuna variazione in mappa.
Se invece di fare le tre linee rosse tratteggiate le faccio rosse continue, il problema ovviamente sparisce. Ma allora come dovrei fare a inserire in mappa queste linee tratteggiate che vengano riconosciute dal modello censuario come effettiva variazione?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2022 alle ore 23:59
Ne ho fatti a centinaia come il tuo caso, mai avuto alcun problema.
Quale sarebbe la motivazione di respingimento del catasto?
Cordiali saluti
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2022 alle ore 00:07
Motivazioni del respingimento:
Schema Ausiliario non permesso: deve trattare ACQUE/STRAD o Superfici Reali o avere natura PArticellare. [ps]
Io ho fatto un normalissimo TM per variazione su un ente urbano.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2022 alle ore 06:58
È un rifiuto automatico, devi compilare la scheda per TM con originale e variata, se non te lo fa fare c'è un problema con questo magnifico programma, io non so, ma ho la sensazione che PREGEO soffra alcune impostazioni del PC, non ultimo l'antivirus. Però questa è solo una conclusione personale. L'altro ipotesi è che l'ultima versione l'hanno estremizzata per rendere aderente al 100 % alla normativa e forse hanno esagerato.
kawallo
01 Febbraio 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2022 alle ore 07:41
Allora, ho risolto!
Era colpa mia, dovuta al fatto che era da un po' che con facevo un pregeo e da ancora di più che non compilavo a mano un modello censuario partendo da zero, per quanto semplice. Pertanto, compilandolo, mi ostinavo sulla prima linea del censuario a premere "inserisci" invece di "accoda" per generare la seconda linea (facepalm). Ero andato nel panico, il problema era letteralmente stupido come immaginavo, ma la notte ha portato consiglio.
Il povero(!) Pregeo non ha dunque colpe, a parte quella di avermi generato un inutile modello ausiliario a cui non ho saputo subito rimediare.
Grazie e buona giornata a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2022 alle ore 09:40
Come non detto.
