/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Maledetta Poligonale
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Maledetta Poligonale
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 17:32
Alimento la ciatteria dicendo che a volte le poligonali sono due o più e quindi una non basta.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 17:33
"samsung" ha scritto:
So di non esserti di aiuto, ma io di prassi dichiaro sempre le poligonali.
Suggerisco quindi di inserire sempre le righe 3, non è così grave.
Ciao Samsung, io di solito le poligonali le inserisco sempre, e che non avendomi segnalato detto errore in ufficio, mi era sfuggito di inserirle.
Comunque fra poco vedrete il libreto che anonimo, se gentilmente vorrà, inserirà per mio conto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 17:52
Allora, solo questo:
con il libretto originario l'elaborazione è GIALLA con l'errore della quota 9999 nei pf
aggiungendo l'altra poligonale, in quanto siamo in presenza di 4 stazioni celerimetriche continue più i pf, l'elaborazione è BLU, pertanto mio modesto consiglio di inserire anche quella che ho aggiunta io, e credo, spero, non dovrebbero esserci problemi, ...per il compenso ti mando il codice ibam sulla mail,...ah...ah...ah. !!!
6|DettaglioTipoAgg=(16) - FR - Frazionamento.Conferma identificativo originale|
6|STRUMENTO |
3|5|PF02/0070/|100|200|300|PF02/0090/|
3|6|PF02/0070/|100|200|300|400|PF01/0090| aggiunta da me
1|100|1.60|ASSE P.F.|
2|PF02/0070/|165.3082|100.0001|23.462|1.55|
2|200|110.892|99.9999|208.996|1.65|ASSE P.F.|
1|200|1.55|ASSE P.F.|
2|100|310.892|100.0002|208.994|1.55|ASSE P.F.|
2|300|78.0059|99.9998|140.561|1.56|ASSE P.F.|
1|300|1.62|ASSE P.F.|
2|200|278.0059|100.0001|140.559|1.54|ASSE P.F.|
2|400|144.9339|100.0002|56.538|2.60|ASSE P.F.|
2|PF02/0090|74.711|99.9998|114.169|-3.90|
2|301|147.8077|99.9998|16.328|1.59|S.F.|
2|302|84.9377|7.591|PUNTO IN ASSE PILASTRO|
2|303|173.8185|14.356|S.F.|
2|304|175.726|20.028|S.F.|
2|305|110.2293|29.364|S.F.|
1|400|1.60|ASSE P.F.|
2|300|344.9339|99.9999|56.536|0.60|ASSE P.F.|
2|PF01/0090|212.1028|100.001|324.756|1.60|
2|401|338.2509|35.596|S.F.|
2|402|295.8124|22.496|P.L.|
2|403|373.0202|18.545|S.F.|
6|NUOVE GEOMETRIE MAPPA E PUNTI IN APPOGGIO|
7|2|402|401|RC|
7|2|301|302|RC|
7|1|303|PV|
7|1|304|PV|
7|1|305|PV|
7|1|403|PV|
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 18:05
Molte grazie anonimo
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 18:22
Mi intrometto nella discussione, per riportare anche la mia.
E' successo anche a me lo stesso problema qualche tempo fa. Dalle prove che ho fatto mi sembra di aver capito che se il tipo viene codificato per l'approvazione non automatica, viene ammessa 1 stazione a sbalzo (non in poligonale) e pertanto viene correttamente approvato. Se il tipo viene codificato per l'approvazione automatica, viene erroneamente scartato dal sistema perche' non ammette nessuna stazione a sbalzo.
Cordiali Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2014 alle ore 22:50
L'unica poligomnale a inserire è la seconda di Anonimo!
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2015 alle ore 16:16
oggi mi hanno sospeso un frazionamento con questa motivazione
La riga della poligonale e' fuori sequenza.Deve seguire la riga di tipo Nove.
questo l'inizio del mio libretto
io dopo la riga 9 ho sempre messo una riga 6 di commento per indicare l'inizio delle misure di rilievo e subito dopo la 3
mai avuto problemi..fino ad oggi..ce una circolare che dice che come faccio non si puo fare??
0|03092015|10|D899|xxxx|xxx|xxxxxxxxxxxxxx|GEOMETRA|FORLI|
9|21|10|20|47265|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|FR|STAZIONE TOTALE NIKON NIVO 5M|
6|RILIEVO CELERIMETRICO|
3|6|PF14/0040/D899|100|200|300|400|PF05/0010/D899|
1|100|1.525|Chiodo miniato|
2|PF14/0040/D899|4.6400|98.9524|321.782|7.160|Punto Fiduciale SF|
ecccc..
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2015 alle ore 16:44
Per capire ed eventualmente identificare il tuo "errore" c'è bisogno che alleghi l'intero libretto, magari decurtato solo delle letture di dettaglio ai punti!
Coraggio che si risolve!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2015 alle ore 16:57
Inverti le due righe che ti ho segnato in rosso e dovrebbe (uso il condizionale) essere tutto apposto.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 17:22
no no ma Simba è chiaro che faro' cosi..
ma la mia domanda è un altra..siccome fino all'ultima pratica pregeo ho sempre proceduto nel modo sopra descritto..ce qualche circolare che mi obbliga a fare come mi dice il tecnico?
perche devo comunque rifare tutta la proposta di aggiornamento per una richiesta che (a mio parere) mi sembra di poco conto
 1 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 18:34
Questa motivazione di sospensione è manuale o automatica dal sistema??
Se fosse automatica dal sistema, pregeo detta legge per cui puoi fare ben poco, devi solo adeguarti alla sospensione.
Se fosse manuale potresti anche discutere la cosa con il tecnico che ti ha sospeso il tipo, non mi vengono in mente circolari che chiariscono il tuo problema.
L'unica che mi viene in mente è la prima, la 2/88 dove ci sono esempi di compilazione di libretti, ma l'obbligo della poligonale è intervento successivamente.
P.S. Io ho sempre inserito la riga 3 subito dopo la riga 9.
