/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / INSTALLAZIONE PREGEO 10
Pagine:  37 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: INSTALLAZIONE PREGEO 10
mazzucato
28 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 16:12
problema risolto , grazie all'utility del collega.
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 16:24
Salve geom.Venturini le invio una mail perchè ho lo stesso problema..
email:geom.difuria@libero.it
grazie mille
rdf2007
02 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2010 alle ore 16:53
Un ringraziamento speciale al Geom.Venturini che ci aiuta nei quotidiani problemi con pregeo....l'utility funziona alla grande...
angela
19 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 16:43
GENTILISSIMO GEOM. E COLLEGA VENTURINI, IL MIO PROBLEMA E CHE NEL LANCIARE L’ELABORAZIONE DI PREGEO 10 SI INCHIODA SEGNALANDOMI UN ERRORE IN ELAB.EXE. IL MIO SISTEMA OPERATIVO E XP SP3, COMPUTER INTEL CORE 2 DUO 2.33 GHz. CON LA VECCHIA VERSIONE 9 TUTTO PROCEDEVA NORMALMENTE.
TI SAREI MOLTO GRATO SE POTRESTI RISOLVERMI IL PROBLEMA CON QUALCHE TUA UTILITY.
RINGRAZIANDOTI ANTICIPATAMENTE CORDIALMENTE TI SALUTO.
GEOM. NICOLA DI BITONTO
EMAIL nicoladibitonto@virgilio.it
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 16:54
1 - se stai lavorando con un autoallestisto ed è già stato associato al libretto, disassocia, elabora e poi riassocia, normalmente funziona
2 - se non è così non ti sò aiutare
ricorda che l'utility aiuta per gli errori di pregeo.exe NON di elab.exe
3 - pazienta un paio di giorni che esce la nuova versione di pregeo e tutto finalmente sarà funzionante
Superpette
15 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 18:09
Geom. Venturini le chiedo innanzi tutto scusa per il disturbo.
Mi chiamo Angelo Pettenaro e sono un collega di Imperia. Ho notato di non essere il solo ad avere
problemi con il famigerato runtime error di pregeo 10
fino all' altro giorno ha funzionato regolarmente e poi.. ha iniziato a darmi questo errore all' avvio mandando in crash
l' applicazione prima ancora che possa avviarsi.
Ho avuto il piacere di leggere che Lei ha trovato il modo per poter ovviare a questo ahime' molto spiacevole inconveniente.
Le chiedo cortesemente un aiuto per poter risolvere il problema
S.O. Windows Xp home sp3
Cordialità
Angelo Pettenaro
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 17:47
Gentilissimo Geom. Venturini mi accodo alla richiesta di aiuto che le hanno inoltrato altri utenti. Anche io ho il famigerato errore
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: CPREGEOEXEpregeo.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information."
il mio pc è un 64 bit con windows 7
Le chiedo cortesemente aiuto.
xxxxxxxxx@xxxxxx.it
grazie.
inna3286
28 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 19:00
Gentile Geom.VENTURINI ho aperto per sbaglio una nuova discussione in cui cercavo aiuto perchè il nuovo service pack del 03/11/2010 mi dà il seguente errore:
Runtime Error!
Il mio sistema operativo è Windows 7
La mia e-mail è: fede.inn@hotmail.it
HEEEELLLLPP!!!
Ringraziando infinitamente anticipatamente!
Geom. INNAMORATI Federico
fili
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 23:24
Gentile Geom.VENTURINI ho installato il nuovo aggiornamento pregeo 10 il nuovo service pack del 03/11/2010 e mi si presenta il seguente errore:
Runtime Error!
Il mio pc ha come sistema operativo Windows xp service pack 2
La mia e-mail è: [email]fdagostini@libero.it[/email]
Ti ringrazio e chiedo scusa per il disturbo.
inna3286
28 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2010 alle ore 10:45
Ringrazio l'illustrissimo Geom. VENTURINI per la soluzione data.
Grazie ancora.
enzocandia65
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2010 alle ore 11:54
Gentilissimo Geom. Venturini,
Seguendo il suo consiglio le scrivo su questo Forum,
Per la seconda volta ho provato ad installare l'aggiornamento di PREGEO 10, ma mi blocca il seguente problema:
Non appena provo ad aprire un lavoro o provo a crearne uno nuovo, il sistema si blocca aprendo una finestra in cui è scritto:
Pregeo. exe
Si è verificato un errore in pregeo.exe. L'applicazione verrà chiusa.
La prego di aiutarmi a risolvere questo problema che limita la mia operatività.
Il mio sistema operativo è Windows XP Sp3.
La ringrazio anticipatamente
Geom. Vincenzo CANDIA
e-mail: candia.vincenzo@tiscali.it
enzocandia65
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2010 alle ore 16:34
Un grazie al Geom. Venturini che mi ha risolto il problema di avvio di Pregeo 10.
Enzo CANDIA
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 16:33
Gentile collega Venturini,
anch'io come gli altri ho lo stesso problema con il sotware Pregeo all'avvio dello stesso :
Runtime Error!
mi rincresce rubarle del tempo al suo lavoro, ma da quanto leggo Lei è l'unico che può far ripristinare quanto prima il sotware. Ringraziandola anticipatamente, la saluto!
Il mio e-mail è geom.rafpenn@libero.it
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 19:05
Ringrazio pubblicamente il collega, geom. Venturini Luciano per avermi risolto il problema in merito al "runtime error" all'avvio del pregeo 10.
Cordiali saluti, geom. Pennacchio Raffaele.
GEORIK
09 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2010 alle ore 09:07
All'attenzione del geom. Venturini Luciano:
Vedo che molti fanno riferimento a lei e sembra che sia l'unico che riesca a dare soluzioni soddisfacenti così se fosse così gentile da aiutare anche me gliene sarei grato.
Quando faccio la predisposizione dell'atto di aggiornamento con PREGEO 10, ogni volta che inserisco lo schema del rilievo, lo sviluppo o la geometria del rilievo, compare l'errore MODULI.EXE e non mi rimane altra soluzone che chiudere la finestra che mi compare con l'immediata conseguenza della perdita della proposta di aggiornamento che stavo eseguendo.
Premetto che:
-Tutto questo mi capita con 2 computer diversi su cui ho provato a installare il software;
-ho provato a disinstallare e installare il programma diverse volte ma senza risultati;
-ho provato ad installare anche il nuovo aggiornamento di novembre 2010 rilasciato dall'agenzia del territorio;
-Il computer da me in uso ha il sistema operativo WINDOWS XP SERVICE PACK 3.
E-mail: georiccardo.naldi@libero.it
Grazie per l'attenzione, confido in lei.
Cordiali saluti
