/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Il file pdf non contiene informazioni sulle misure...
Autore Il file pdf non contiene informazioni sulle misure.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 18:56
Salve, in fase di invio telematico, il sistema mi scarta il libretto con la motivazione di cui all'oggetto.
E' la prima pratica Pregeo fatta su un pc con Win 7 a 64 bit (infatti con XP non ho mai avuto problemi di questo tipo).
Potete aiutarmi a risolvere il problema ?
Grazie anticipate.
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2011 alle ore 19:40
Grazie anticipate.
Sai cosa ho fatto ? Ho copiato per intero il titolo del tuo post e l'ho incollato nella stringa "cerca su tutto il sito" ed ecco il risultato:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9479&highlight=
http://www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827290229559%3A5o2k52ruvji&ie=ISO-8859-1&q=Il+file+pdf+non+contiene+informazioni+sulle+misure.&sa=Cerca&siteurl=www.geolive.org%2Fmodules.php%3Fname%3DForums%26file%3Dviewtopic%26t%3D26804%23153359#gsc.tab=0&gsc.q=Il%20file%20pdf%20non%20contiene%20informazioni%20sulle%20misure.&gsc.page=1
La prossima volta segui l'esempio....buona domenica !!!!
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2011 alle ore 08:44
Grazie anticipate.
Veramente era quello che avevo fatto, ma non sono riuscito a rispolvere il problema, adesso provo a reinstallare Pregeo.
Grazie.
Buona domenica anche a te.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2011 alle ore 09:04
Furina,
Udino, in arte Dioptra consiglia di non disistallare mai il programma!
invece, troverai post dove si consiglia di copiare il libretto e rilaborarlo assegnandogli un altro protocollo!
prova a cercare
domenico1963
21 Febbraio 2017 alle ore 18:01
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 13:39
Inviato: 23 Febbraio 2017 alle ore 13:37
NELL'INVIO TELEMATICO IL PDF DI PREGEO VENIVA SCARTATO CON QUESTA CAUSALE : IL PDF NON CONTIENE LE INFORMAZIONI SULLE MISURE :
DOPO ESSERE USCITO LETTERALMENTE PAZZO PER DIVERSI GIORNI INSIEME CON L'UFFICIO TERRITORIO DI SALERNO E DEVO DIRE RINGRAZIO IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREGEO ALDO P. FINALMENTE SONO RIUSCITO A RISOLVERE IL PROBLEMA DELLO SCARTO IN AUTOMATICO SENZA RIUSCIRE A CAPIRE DOVE AGIRE E DOVE ERA L'INTOPPO
IL PROBLEMA
EVITARE DI FARE COPIA E INCOLLA SPECIE DELLA RELAZIONE PRESA DA ALTRI FILE PREGEO OPPURE WORD PER RICOPIARLA NEL LIBRETTO, SCRIVERE LA STESSA RELAZIONE DA CAPO EVITANDO ACCENTI SEGNI PARTICOLARI DI OGNI GENERE, IO L HO FATTA DA CAPO DENTRO IL FILE STESSO NELLA SEZIONE RELAZIONE ( FINESTRELLA IN ALTO A DESTRA) SENZA PUNTI NE ACCENTI NIENTE. NON ESCLUDO CHE QUESTI SEGNI POSSANO ANDARE BENE / . ; -
PROBLEMA RISOLTO
EVITATE QUINDI COME DICEVO DI COPIARE ALL'INTERNO DEL FILE PUNTI RILEVATI O FIDUCIALI DA ALTRI LIBRETTI MA RIPORTARE DIRETTAMENTE IN PREGEO SCRIVENDOLI I DATI DA CAMBIARE , FAR ELABORARE CON I PF INTERNI ALLA TAF CHE PREGEO METTE IN AUTOMATICO( QUESTE DEVONO CONTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI ALTIMETRIA E COORDINATE DEL PUNTO PF DA VOI CASOMAI IMPLEMENTATE CON QUELLE GIUSTE PRESE SU VISURA CASOMAI CREATE IL PDF CON ESPORTA ATTO , FIRMATE INVIATE
PROBLEMA RISOLTO TRASFERITO ALL'UFICIO IN ELABORAZIONE E APPROVATO
DIMENTICAVO CARICATE FILE DIST E TAF
BUON LAVORO
unipi
unipi
23 Agosto 2017 alle ore 08:16
Pisa
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2018 alle ore 08:50
Ciao,
mi ci sono scontrato recentemente ed ho fatto tutto quelle che è stato descritto qui, senza nessun risultato.
Ho rimediato all'errore del sistema analizzando scrupolosamente il libretto ed ho trovato la causa.... ASSURDA... nella descrizione di un punto battuto ho indicato la descrizione del punto con SOMMITA' TRALICCIO e la à accentata di sommità (à) è cio che dava problema. Tollta la lettera accentata è tutto andato in atti perfettamente senza errori.
BUON LAVORO....
