File inviato telematicamente e non accettato: |
beppe77
11 Gennaio 2012
Buonasera colleghi, voglio chiedervi se avete mai riscontrato questo errore nell'invio di un Tipo in via telematica, ovvero: Il file non è stato accettato per il seguente motivo: Riga di proposta '8|PF01/009A/A883|14085.580|1746.548|': vertice non a specifica. Premetto che ho inviato 2 tipi identici (poichè intestazioni diverse, e ovviamente oggetto del rilievo diverso), uno è stato protocollato mentre l'altro non ancora per via dell'errore su citato. Qualcuno sa darmi info? Grazie
eli
29 Luglio 2005
Ciao, è capitato anche a me...dopo averle provate tutte e aver perso un'infinità di tempo sono arrivata alla conclusione che forse potesse essere un errore dell'estratto di mappa e ho telefonato in catasto.Mi hanno risposto che sicuramente avevo utilizzato un programma diverso da pregeo e di provare reinserire tutti i dati in pregeo.l'ho fatto e l'errore non compariva più. Non ti so dare una spiegazione...l'altro programma non mi aveva mai dato questo tipo di problema e comunque ho segnalato la cosa alla softwarehouse. Buona giornata
Reggio
12 Settembre 2006
E' successa anche a me la stessa cosa la scorsa settimana ed anche io ho risolto il problema facendo l'elaborazione direttamente da Pregeo, anzichè da un altro programma che si interfacciava con Pregeo....il problema è che ci ho perso 2 giorni pensando che facevo qualche errore da qualche parte....ho provato anche facendomi sostituire l'edm dal catasto, ma niente. Solo facendo l'elaborazione direttamente da Pregeo la pratica non è stata scartata in fase di invio!!!
bosci
Fabrizio
21 Maggio 2009
Mugello
Riga di proposta '8|4%|70485.030|15915.827|': vertice non a specifica Che dite? il problema è del programma diverso da PREGEO???
masetto
26 Aprile 2012
salve a tutti, sono nuovo del forum ho anch'io lo stesso problema ho provato a rifare il pregeo ma continua a darmi lo stesso problema. in realtà io di solito uso analist e poi esporto solo il libretto (incompleto) e che completo poi in pregeo ed elaboro, e faccio quindi proposta di aggiornamento tutto in pregeo quando l'ho rifatto, l'ho fatto creando un libretto nuovo da pregeo e copiando dentro le righe il risultato è stato lo stesso, scartato sempre con la stessa motivazione. a voi risulta che questo messaggio viene dato solo nel caso di errore di incompatibilità tra pregeo ed altri software? oppure potrebbe dipendere anche da altri fattori? grazie mille
beppe77
11 Gennaio 2012
Buonasera, io purtroppo non ho ancora risolto tale problema, premetto che elaboro tutto con il pregeo, ho anche provato a rifare il libretto con un'altro numero, ma niente. sono in esaurimento...
masetto
26 Aprile 2012
Credo di aver risolto il problema, o almeno in questo modo non mi da più il messaggio. Ho disinstallato la versione di pregeo esistente ed installato la nuova versione 10 - apag. Non mi ero accorto di avere sul pc la versione 10 ('normale'). Da poco ho dovuto formattare il pc, e, al momento dell'installazione di pregeo, ricordandomi che la versione ultima era la 10 ed avendocela già archiviata da precedente download, ho installato quella pensando che fosse quella buona, invece serviva la 10 - apag. Rimossa la vecchia ed installata quella aggiornata, non ho avuto più il problema
Ultime FAQ
