/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / FILE EDM NON CARICATO
Autore FILE EDM NON CARICATO
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 14:08
salve a tutti. mi succede una cosa incredibile. ho installato pregeo 10.1.05 sul mio pc con windows 7. Ho installato tutto come amministrataore e compatibilità con xp. fin qui tutto ok. la novità avviene quando devo caricare l'estratto. vado in carica edm in pregeo trovo la cartella e vedo solo il file PNG e non EMP. cmq carico il png e mi dice che è tutto ok. vado per associare l'estratto al libretto e non c'è nessun estratto nell'elenco. dov'é il problema. ho cambiato il computer ma non è che devo cambiare anche mestiere. con la sogei, ogni volta che si cambia sistema operativo, mi viene l'esaurimento.
grazie a tutti
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 15:28
La butto lì, il libretto è elaborato?
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2013 alle ore 15:51
grazie a tutti
L'estratto rilasciato dal catasto in front-office, siccome io è anni che non li chiedo, dovrebbe avere due file uno .png e l'altro .emp. L'estratto chiesto in telematico ha tre file, in tutti i casi il tuo estratto EDM deve avere i due file di cui sopra e si devono caricare dentro a pregeo quei due, altrimenti c'è qualcosa che non va.
Poi se vai in pregeo visualizza estratto dovresti capire se è tutto apposto, potrebbe essere che il tuo EDM è mancante di qualcosa.
Geoplan
07 Dicembre 2012 alle ore 09:44
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 10:51
ma nella cartella in cui ha deconpresso il file zip vedi il file emp? Se c'è puoi provare a copiare i file, png e emp, direttamente nella cartella "Estratti" di pregeo, e poi riprovare ad associare.
Spero di esserti stato di aiuto.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 19:33
ho risolto esplodendo con winrar anziché winzip.
grazie a tutti
Blumatica
