/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / esito controlli negativo
Autore esito controlli negativo
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 08:51
il mio primo scontro con pregeo 10
devo inserire in mappa un fabbricato con sup inferiore a 20 mq, ampliarne uno ricadente sulla particella confinante con ampl. inferiore al 50 %, fondere e portare tutto all'urbano,
Ho provato a mandare il tipo con modalità pregeo 9 ma me l'hanno rifiutato, dicendomi una volta di inserire in riga 9 la tpologia utilizzata e un 'altra volta di utilizzare la tipologia 30.
Ci ho messo un po' a capire che ora la modestà entità deve avere le misure con allineamenti e squadri e non solo le coordinate dei punti, alla fine sono arrivato alla predisposizione per l'invio e l'errore è :
superficie del fabbricato ampliato minore della superficie del fabbricato esistente: trattasi di demolizione, 28 ca < 40 ca
premetto che non so da dove il pregeo abbia preso il 40 ca
vi allego il libretto e il censuario
9|75|10|100|17115|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|30|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(30) - TM - Fusione di particelle,ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa e sup < 20 mq|
4|1|2|0|
5|4|6.52|1.99|SF|
5|2|15.81|0.00|SF|
5|5|13.32|-0.23|SF|
5|6|12.88|2.74|SF|
5|7|15.38|2.97|SF|
5|8|7.35|-0.81|SF|
5|9|0.89|-2.81|SF|
5|10|5.56|1.83|SF|
5|11|16.11|-2.03|CONFINE|
5|12|6.42|-1.10|SF|
7|2|11|2|NC|
7|5|2|7|NC|
7|0|6|5|2|RC|
7|7|8|4|RC|
7|0|10|1|9|12|8|NC|
8|11|3923.958|17115.823|[P.A.] SF|
8|1|3908.318|17120.174|[P.A.] SF|
6|fusione di particelle ed inserimento in mappa di ampliamento minore 50 |
6|% e fabbricato inferiore 20 mq, passaggio all'urbano |
6| ***** Fine Relazione *****
6|3SPC |004| |
6|O|769 |000| | |000000164|SN| | |001|01| |
6|S|769 |000| | |000000000| |A |771 |000| | |
6|O|771 |000| | |000000022|SN| | |279| | |
6|V|771 |000| | |000000022|SN|A |771 |282| | |
ho un atto lunedi e devo ancora mandare il docfa, sono nelle vostre mani[/img]
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 09:48
perche' dici questo?
libretto redatto con coordinate Gauss-Boaga approvato in automatico e regolarmente introdotto in atti.
se hai esperienze diverse sei pregato di postarle.
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 14:45
tipologia 30, se metto solo le coordinate mi si blocca l'elaborazione, con il messaggio misure assenti, errore bloccante
alla fine ho mandato in modalità pregeo 9 specificando in relazione che la tipologia non era tra quelle presenti in pregeo 10 ed è stato approvato, come hai fatto con solo le coordinate, che tipologia di atto era ? puoi postare il libretto per prossime volte. Grazie
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 10:09
Mi trovo con lo stesso problema di cecchiclaudio, se lavoro con le coordinate mi da "messaggio misure assenti, errore bloccante"
8|1|293.214|-2233.650|
8|2|293.253|-2233.846|
8|3|301.738|-2232.165|
8|4|301.699|-2231.969|
8|5|309.988|-2230.327|
8|6|308.798|-2224.322|
8|7|284.925|-2235.292|
8|8|283.339|-2227.471|
6|nuovo perimetro|
7|7|7|1|2|3|4|5|6|RC|
7|1|7|PV|
7|1|8|PV|
cosa sto sbagliando?...grazie
STONEX
