/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore: misura probabilmente errata
Autore errore: misura probabilmente errata
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 09:24
buondi,
vorrei aver se possibile delle info/delucidazioni su un errore che mi appare nei diagnostici dell'elaborazione di un libretto.
Trattasi di un banale rilievo con stazione totale, stazione avanti, indietro, chiodo intermedio ribattuto....tutto in tolleranza con differenze nelle riletture di pochi millimetri.
Ad un certo punto leggo nei diagnostici questo avviso/errore: "misura probabilmente errata:dalla riga x .....". che non leggevo nelle precedenti versioni di pregeo.
E' capitato a qualcun'altro? Sinceramente per la banalità del libretto non riesco capire a cosa sia dovuto e come intervenire.
Allego estratto del libretto, volutamente per brevità, ridotto all'osso:
1|100|1.655|C.M.|
2|200|0.92010|100.22300|111.910|1.625|C.M.|
2|300|202.22980|99.96960|125.613|1.625|C.M.|
2|101|89.17210|12.230|C.M.|
2|102|1.38980|57.196|C.M.|
2|103|201.32390|36.762|C.M.|
1|200|1.665|C.M.|
2|100|200.92060|99.81820|111.907|1.625|C.M.|
2|102|200.42590|54.721|C.M.|
2|201|69.96610|99.53920|16.976|1.625|SPIGOLO|
1|300|1.598|C.M.|
2|100|2.23030|100.03160|125.609|1.625|C.M.|
2|103|2.60450|88.852|C.M.|
2|301|149.78200|100.12630|85.553|1.625|C.M.|
2|302|375.46450|97.23940|72.385|3.600|SPIGOLO|
grazie a chi voglia/sappia rispondere.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 11:00
Nell'elaborazione pregeo fa troppe correzioni sugli azimut dei punti a comune.
Se togli l'iperdeterminazione quindi dei punti 102 e 103, pregeo non ti da più l'errore.
Vuol dire che qualche angolo azimutale è molto probabilmente errato nella lettura e non è detto che siano i punti in comune.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 11:09
grazie per la risposta.
Beh non saprei, in genere ribatto sempre almeno 1 punto di riferimento (chiodo) in comune tra 2 stazioni. In effetti togliendo questi punti come suggerisci te il messaggio sparisce.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 11:14
Il punto in comune si batte per verificare che l'orientamento della stazione non sia variato perchè, ad esempio, è andato fuori bolla o ha subito uno spostamento per urto involontario o perchè si è spento ed è stato riacceso.
Succede e pregeo nell'elaborazione lo segnala.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 11:57
Ho provato a rimuovere per prova tutti i punti ribattuti, e ho notato che inserendo una stazione in più torna a presentare stesso messaggio in corrispondenza di tutte le stazioni. Come se ci fosse un qualche errore tra tutte le stazioni avanti e indietro.
Ma ho verificato e sinceramente non vi son errori di angolo o distanza. Mi pare tutto corretto.
Boh.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 14:50
Boh.
Tieni conto che l'errore c'è e tu non te ne accorgi perchè nell'elaborazione pregeo fa la media delle letture anche di quelle sballate per posizionare i punti sulla grafica. Se il rilevo è sballato anche per una sola lettura tutto il rilievo ne risente in precisione e può risultare spostato o disorientato di molti cm rispetto alla realtà.
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 16:36
Pregeo evidenzia gli scarti tra le direzioni e/o distanze rilevate e quelle derivanti dalla compensazione indicandole come "misura probabilmente errata" o "misura con la maggior probabilità di errore".
Nel caso specifico:
riga 4: misurata 200.4259 compensata 200.4268
riga 7: misurata 1.3898 compensata 1.3907
riga 10 : misurata 200.9206 compensata 200.9197
riga 11 : misurata 2.2303 compensata 2.3000
riga 4 : misurata 0.9201 compensata 0.9192
Domanda: E' così grave e preoccupante il risultato prodotto dall'elaborazione di Pregeo da ritenere sballato il rilievo?
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 16:41
Il fatto è che essendo primo lavoro post nuova versione pregeo, vedendo questo messaggio mi son allarmato. Mi dispiacerebbe consegnare, per vederlo poi respinto.
Onde evitar questa ipotesi, ho preferito sondare i pareri di persone che sicuramente hanno già presentato piani e perchè no, hanno magari maggior esperienza di me.
Manero
Nel caso specifico:
Considerato che i punti in comune servono per eliminare gli errori sulle letture, direi di sì. Nel caso specifico l'errore proprio sulla lettura del punto comune comporta sicuramente uno scostamento del punto iperdeterminato che va a influenzare tutte le successive letture del rilievo anche quelle corrette.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 17:10
In ogni caso, ho notato che a parte queste segnalazioni/errori stranamente pregeo mi da carta bianca (in questo caso verde) con tanto di finestra diagnostici elaborazione verde.
Ci studio ancora un po su e poi vedrò il da farsi.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 17:22
Di sicuro se togli i punti a comune dal libretto (che a questo punto sono solo di impiccio e non svolgono la loro funzione di controllo e verifica), il rilievo è più reale e coincidente con le letture effettuate perchè nell'elaborazione pregeo non media la posizione dei punti iperdeterminati e tutto il resto.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2024 alle ore 17:28
grazie 1000 per i consigli, ora vedo come muovermi.
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2024 alle ore 17:40
Buon giorno,
vedo che c'è già stata una discussione anche se poco partecipata su questo tema.
Mi incuriosiva perchè come sottolineato da Ombrin, ho differenze tra i punti omologhi da stazioni differenti che rientrano nei normali errori di celerimensura, su tre punti (0.9 - 1.4 - 1.6) cm.
Mi pare eccessivo segnalarli come misure probabilmente errate.
C'è qualche pubblicazione da leggere, giusto per togliersi la curiosità ?
Manero
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2024 alle ore 10:29
Tutte le pubblicazioni che trattano la teoria degli errori e le formule applicate per determinare l'influenza degli stessi errori sul rilievo, che pregeo utilizza per l'eleborazione grafica del libretto delle misure.
Comunque, per approfondire l'argomento (non se ne parla mai abbastanza), sull'aspetto pratico, le differenze di 0,9-1,4-1.6 cm possono essere misure sempre meno tollerabili quando il punto in questione è vicino alle stazioni di lettura. Questo sta a significare che lo strumento collocato in una delle stazioni può essere fuori bolla (ad esempio) e questo inconveniente provoca differenze ben più ampie di 1 o 2 cm sui punti letti successivamente, a maggiore distanza dalla stazione che con sufficiente probabilità non è impostata correttamente.
Se si parla poi di rilievo con poligonali questi numeri probabilmente viziati da piccolissimi errori, alla fine diventano numeri importanti all'ultimo punto di chiusura. Più è estesa, poi, la poligonale e più il rilievo è da buttare al cestino. I punti in comune iperdeterminati dai vertici di poligonale servono proprio a compattare il rischio che la poligonale prenda una direzione sballata.
Pregeo nella restituzione grafica del rilievo adatta tutti i punti secondo tutte le letture, anche quelle viziate da errori e quindi è giusto che queste differenze vengano segnalate al rilevatore, il quale non può e non deve fare a meno di non considerare l'anomalia emersa, anche se questa deriva da numeri molto piccoli.
