/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Errore Estratto Pregeo 10
Autore Errore Estratto Pregeo 10
geomatta
02 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 10:27
Salve a qualcuno è capitato che al momento della Produzione dello stralcio dell'estratto con Pregeo 10 sia comparso il seguente errore: "E82T EMP: Errore sintattico nelle coordinate della sezione vertici"?
Se si come avete proceduto per risolverlo?
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 12:15
salute!
ho usato, come si dovrebbe fare tutti, il comando cerca e, fra gli altri, ho trovato questi:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22014
geomatta
02 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 18:22
Grazie ma anche io ho fatto la ricerca "come dovrebbe essere fatta da tutti" però il mio errore è diverso essendo "E82T" e non "R82", il mio errore si verifica in fase di Produzione dello stralcio e non in fase di "stesura della proposta di aggiornamento".
Quindi ti ringrazio ma i tuoi link li avevo già visti e letti e non sono di nessuna utilità per il mio problema.
La prossima volta che devi rispondere leggi bene il quesito.
Cordialità anche a te.
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 01:31
Mi potresti mandare l'estratto?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 06:21
Stesso problema.
Ho chiesto la sostituzione dell'estratto, indicando il problema, e mi è stato risposto di contattare la SOGEI.
La SOGEI dovrebbe ricontattarmi a breve.
Farò sapere.
geomatta
02 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2010 alle ore 11:23
"StefanoDeidda" ha scritto:
Stesso problema.
Farò sapere.
Grazie 1000, pensavo anche io di contattare la Sogei... attendo cosa hanno risposto a te allora.
Ancora Grazie ed aspetto con ansia
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 20:28
A oggi nessuna risposta!
Tutto tace.
Soluzione alternativa: predisporre l'autoallestito, motivando il tutto in relazione. e speriamo bene!!!
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 21:47
Eureka, ho trovato l'inghippo:
L'errore (almeno nel mio caso) consiste nella codifica di alcune righe "8" del file "emp" associato al raster "PNG" che individuano la toponomastica.
di seguito un breve esempio:
8|13T|-83939.023|-1130.612|0|Via|
8|14T|-84540.353|-1824.709|
8|15T|-84628.447|-1621.954|0|Basco|
8|16T|-84689.527|-1628.505|0|Buccari|
In questo caso l'errore si trova nel punto "14T" in cui sono assenti l'angolo di orientamento e l'indicazione toponomastica.
Spero di essere stato utile.
Ora tento di presentare il tipo modificando il file "emp" rilasciato dall'ufficio, speriamo bene.
saluti e buon lavoro.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2010 alle ore 12:58
Per la cronaca:
oggi il tipo è stato approvato in automatico, utilizzando l'edm modificato.
Qualche giorno fa la SOGEI ha risposto: per loro il problema era dovuto alla presenza di doppi apici nei testi.
Mah!
goku
28 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 19:13
Salve scusate se mi intrometto ma ho avuto un problema con un estratto digiale rilasciato dal catasto: pochi giorni fa consegnando una pratica con approvazione automatica con pregeo 10 e' venuto fuori il seguente errore: "L' ESTRATTO INDICATO NEL PDF RISULTA ANCORA NON CONSEGNATO" e di conseguenza e' stato sospeso il tipo d aggiornamento...qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
Vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2010 alle ore 07:47
mi era sfuggita questa risposta molto sgradevole di geomatta...
quello che voglio rimarcare e far comprendere che prima di aprire un altro post, dopo aver fatto la dovuta e necessaria ricerca...,
in caso non si sia trovato l'argomento giusto, ci si deve accodare all'argomento immediatamente più prossimo o simile.....
e questa è la regola ormai in vigore da qualche anno.....
ricordo che se dico ciò fino alla noia è per far sì che, la enorme banca dati, che tutti insieme abbiamo costruito
[size=18] VA DIFESA CON OGNI MEZZO, ANCHE DURO!! [/size]
e questo nell'interesse di tutti!!
