geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
Il primo tentativo che farei è quello di individuare nella tua cartella di pregeoexe il file Elab.exe e spuntare (da proprietà) esegui come amministratore. ciao 6eo||ick
elen82
27 Marzo 2008
Non funziona. Tra l'altro da proprietà non mi si presenta quella opzione. Ciao e grazie cmq. :roll:
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Per elen82: quell'errore lo da solo con quel libretto o con tutti i libretti che elabori. Se lo da solo con quel libretto, procedi nel modo seguente: - esporta il libretto come file .dat - carichi il libretto assegnando un altro numero di protocollo - procedi con l'elaborazione. Se invece lo da con tutti i libretti, disinstalli PREGEO, pulisci il registro e reinstalli PREGEO. Buon lavoro.
achille42
16 Giugno 2010
Gentile e competente collega VENTURINI, mi ritrovo con il problema dell'ELAB.exe in Pregeo 10, con il sistema Operativo xp sp3. Ho letto i post ma non ho trovato la soluzione postata. Potrei avere anch'io la soluzione a questo problema? Scusami e ti ringrazio infinitamente. La mia mail è: gpagliuca@alice.it Grazie
angela
19 Ottobre 2005
Gentile e competente collega VENTURINI, mi ritrovo con il problema dell'ELAB.exe in Pregeo 10, con il sistema Operativo xp sp3. Ho letto i post ma non ho trovato la soluzione postata. Potrei avere anch'io la soluzione a questo problema? Scusami e ti ringrazio infinitamente. La mia mail è: nicoladibitonto@virgilio.it Grazie
lello59
08 Agosto 2003
torrance
Hai, per caso, associato l'estratto di mappa prima di procedere all'elaborazione? A me è capitato lo stesso e, dopo vari tentativi, ho dissociato il file e proceduto all'elaborazione. Da allora tutto ok! Naturalmente il file dovrai associarlo prima della proposta di aggiornamento!! Prova! Pace e saluti.
achille42
16 Giugno 2010
Grazie e complimenti Lello59. Dopo aver dissociato l'estratto l'elaborazione è andata subito a buon fine.... ma giunto alla proposta di aggiornamento di un frazionamento di 3 particella (tipologia 16a) quando elaboro mi dice: Individuati n. 7 punti d'intersezione tra segmenti rilevati e linee di mappa. La procedura si blocca e devo uscire fuori dall'elaborazione. Ho utilizzato sia PV che righe nere continue, ma niente. Non so proprio cosa fare, ora. Ti sarei grato di un tuo aiuto. Grazie, Achille42
giupaterno
27 Febbraio 2007
A me è capitato lo stesso quando ho fatto l'estratto di mappa autoallestito. La soluzione anche x me è stata quella di disassociare l'estratto di mappa autoallestito, fare l'elaborazione e poi riassociare l'estratto di mappa. A proposito, l'autoallestito è stato fatto utilizzando lo stesso estratto per aggiornamento già richiesto (mi serviva aggiungere un'altra particella limitrofa). Un saluto a tutti.
lzzlcn
22 Luglio 2008
Salve a tutti, io ho il problema contrario che fortunatamente non avevo avuto con nessuna versione precedente. Con la versione ultima APAG riesco a fare l'elaborazione con e senza l'estratto associato. Il problema si presente alla chiusura della pagina di elaborazione. L'archiviazione dei dati si blocca sempre al 27% e compare il classico messaggio elab.exe. Lo fa solo con gli ultimi due libretti redatti, con e senza estratto associato e che combinazione hanno le stesse caratteristiche. Ogni consiglio è molto gradito.
é successo pure a me un caso simile e, dopo vari tentativi, per risolvere ho ri-iniziato da nuovo, eliminando l'EdM wegis, poi dal file compresso l' ho estratto nuovamente e guarda caso, stavolta ha funzionato, ma non lo so se è stato per c.... o se invece ho scoperto l'acqua calda! prova anche tu e faccelo sapere cordialità
lzzlcn
22 Luglio 2008
Ho scoperto, sul mio pc l'errore elab.exe esce solo se uso la tipolgia 2 con autoallestito. Ciao a tutti.
vitobat
07 Marzo 2007
Gentile geometra VENTURINI ho anch'io il problema del collega elen82 di cui sopra. Ho installato Pregeo 10,00-G su . Ho letto le tue risposte alle altre richieste e per ogni incombenza chiedo contatti al seguente indirizzo : vito.bat@libero.it. In attesa di riscontro ti saluto, Vito.
