/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore 18501 estratto di mappa pf00
Autore errore 18501 estratto di mappa pf00
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 18:16
mi trovo ad elaborare un tipo con l'estratto di mappa che quando lo apro mi fa: il file dell'estratto di mappa non è sintatticamente e semanticamente corretto e mi indica una riga con un punto trigonometrico dalla numerazione errata, che non utilizzo nel rilievo, posso risolvere il problema io stesso? come?
avevo pensato di aprire l'emp e cancellare la riga errata... ma come si fa?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 23:17
Nel forum ci sono diverse discussioni in merito a questo problema...comunque l'errore è sul trigonometrico...controlla bene e se modifichi la riga nel punto errato...vedrai che funziona!!
Per aprire l'emp tasto destro apri con....utilizzare blocco note...
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 18:24
ho fatto per come mi hai proposto, modificando l'edm con il programma di testo ma quando vado nella fase di allestimento degli elaborati mi diche che "il file relativo all'estratto di mappa differisce da quello fornito dall'ufficio"
cosa faccio adesso?
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 18:48
ho avuto lo stesso problema, l'ho segnalato all'ufficio provinciale che ha corretto l'estratto e rilasciao uno nuovo in sostituzione del precedente (senza ripagarlo!!!!)
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 19:06
in base alle indicazioni di felices ero riuscito a far funzionare l'estratto,,, solo che adesso il programma di accorge che il file è alterato.. non c'è un modo per aggirare il problema e portare a termine il lavoro con il file corretto? che poi ho solo corretto il numero di un pf
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2010 alle ore 12:01
Torna a pregeo di marzo e non avrai problemi
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 06:49
ma è obbligatorio il pregeo di ottobre ...o no?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 16:01
Assolutamente NO...!! Se vai sul sito ADT lo hanno tolto...!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2010 alle ore 16:33
Felice, assolutamente inesatto!
prima di dare informazioni, prego controllare, infatti :
www.agenziaterritorio.it/?id=623
dal quale mi risulta essere possibile scaricare entrambi.
io sto usando Telematico che mi dà la possibilità di usarli entrambi!
e così fo:
uso la nuova versione per le tipologie che riesce a gestire,
uso SpyPreIII per lavorare le casisistiche codificate che Udino ha già risolto!
inoltre uso vecchia versione per quelle che non si può gestire con la nuova!
vedi un pò tu....
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2010 alle ore 17:08
Giusto..!! Mi era sfuggito...
Saluti e grazie...
