/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / EDM RILASCIATO DA ADT CON SUPERFICIE ERRATE
Autore EDM RILASCIATO DA ADT CON SUPERFICIE ERRATE
scarso
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 08:37
Buongiorno mi trovo in una strana situazione con un edm rilasciato dall'Adt e in questo estratto (un'unica particella) mi ritrovo che la differenza tra la superficie catastale e la superficie cartografica è molto sbilanciata.
A chi spetta correggere l'errore???
L'Edm secondo voi poteva essere rilasciato con uno scarto tra le superfici di oltre il 16%???
Grazie per la risposta e buone feste
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:19
anche io ho lo stesso problema, mi è stato rilasciato un edm con superficie censuario di 60 mq mentre cartografica 400 mq, come mi comporto?
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2012 alle ore 11:51
Mi è capitato giorni fa.
soluzione a) elabori il libretto con il pregeo 10 senza tipologia ovvero procedura pregeo 9;
soluzione b) devi ricercare tutti i precedenti tipi mappali e frazionamenti per capire se vi è errore e recarti in catasto. Ti ricordo che può essere una situazione non rimediabile ovvero senza errore
STONEX
