/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / e' un caso fattibile con Tipologia 2?
Autore e' un caso fattibile con Tipologia 2?
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 11:44
Salve, devo predisporre un T.m. per conferma di un fabbricato ex rurale, che dovrà passare ad Ente Urbano, nell'annotazione, mi compare con Corte num 558. La particella 558 è catalogata in visura Area Rurale, con gli stessi intestari del fabbricato rurale, con annotazione Corte unita al num 557.
Il Censuario lo predispongo cosi:
O 557 279 50 MQ
S 557 00000
C AAA 282 50 MQ
O 558 AREA RURALE
S 558 0000
C AAB Corte Urbana
1) E' possibile predisporlo con Tipologia 2?
2) L'area rurale la passo a 282 e nell'annotazione del censuario scrivo la derivata "AAB" assumerà la qualità di Corte Urbana e l'Ufficio me la passa con le tabelle?
3) Nel Docfa poi dovrò fare il numero complesso della "AAA" e "AAB" ?
Grazie per le risposte che mi darete..
LAURA
05 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 12:41
Premesso che forse non ho capito bene la situazione,ma non ti conviene(visto che la ditta è la stessa) con il T.M. fondere le due paricelle e portare il tutto all'urbano?
RUGGIERO
28 Gennaio 2010
AIROLA (BN)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 14:50
Effettivamente potevo fonderlo se erano con delle due linee contigui, ma devi immaginare la 557 e la 558 a scacchi, ossia hanno un solo punto in comune, pertanto ho ritenuto procedere nel modo anzidetto, aspetto tue nuove, Grazie per l'attenzione, cara collega...
