E' giusto che rimanga comunque la codifica come pregeo 9? |
andrix14
05 Novembre 2009
Ciao a tutti. Ho fatto il primo tipo mappale con Tabula2000 e contemporaneamente a Pregeo 10 ovviamente. Ho richiesto l'emp digitale dal catasto e ho eseguito la mia pratica di aggiornamento. Fatto con Tabula il pdf tutto corretto senza errori da segnalare, controllo xcuriosità nella parte dei dati e dei diagnostici nella fase di stampa di pregeo10 e mi dice : "atto di aggiornamento codificato come pregeo9" Volevo sapere se posso star tranquillo, in quanto fa fede il pdf e il fatto che ho usato un wegis rilasciato per pregeo10 (quindi è come per il docfa4 che salva ancora in ncv3) oppure è un errore....grazie mille ciao
andrix14
05 Novembre 2009
chiarimento : ho gia usato tabula e pregeo9 altre volte..è la prima volta con pregeo 10 dal 1 giugno..
numero
30 Gennaio 2004
prato
Non hai usato (non so se volutamente) una delle tipologie di pregeo 10 in riga 9, quindi il tipo viene presentato in modalità pregeo 9. saluti
andrix14
05 Novembre 2009
si ho usato (in tabula ma che corrisponde a pregeo) la causale che è sempre stata presente : MC - mappale per nuova costruzione (nella sezione di Tabula che dice "tipi che non richiedono l'approvazione automatica")...ma questo comporta la sospensione del Tipo? Daltronde le altre causali per l'approvazione automatica erano quelle se Tipo derivante su superficie da Fraz 2/88, oppure ampliamenti, nuova costruz minore del 20%...ecc....
numero
30 Gennaio 2004
prato
Leggi il par.2 della circ.1/10. saluti
andrix14
05 Novembre 2009
dovrei rifare il Tipo predisponendolo con la tipologia 13A quindi? Xke non so se tabula me lo da..comunque dalla circolare mostra che devo sopprimere la particella e costituirne una nuova AAA ma xke? prima graffavo tutto attribuendo lo stesso numero di mappa....
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se non spieghi il tuo caso è impossibile consigliarti una tipologia (e comunque puoi farlo da solo, basta consultarle e verificare quale fa al caso tuo). E' anche vero che il mondo non gira intorno a Tabula, quindi se non è pronto per pregeo 10 dovrai provvedere a mano oppure attendere l'aggiornamento. saluti
andrix14
05 Novembre 2009
devo semplicemente fare un tipo mappale di un prossimo D10...accatastare un fabbricato (sala mungitura) e le relative tettoie...Classico inserimento in mappa di fabbricato superiore ai 20 mq.. Ho visto che Tabula ha un opzione per l'approvazione automatica tipologia 13A... E credo che comunque ormai tutti i tipi mappali (superiore ai 20mq come quasi tutti i fabbricati) vadano nella tipologia 13A e quindi da codificare come Pregeo 10 no?
Ultime guide
