/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ditta errata nell'estratto per aggiornamento prege...
Autore ditta errata nell'estratto per aggiornamento pregeo 10
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 14:57
Ho richiesto qualche settimana fa un estratto di mappa per aggiornamento Pregeo 10 ancor prima di presentare una domanda di voltura, quindi con ditta riportata nel file emp diversa da quella reale. Premesso che in data odierna ho già provveduto a presentare la voltura in questione, volevo chiedere se era possibile modificare la ditta nel file emp con programma note, riportando la ditta corretta a seguito di voltura, oppure sia il caso di richiedere un'altro estratto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 15:12
Purtroppo ai sensi del par.5 della circ.1/2010 devi chiedere il rilascio di un nuovo estratto pagando i relativi diritti.
Non sono ammesse modifiche agli estratti rilasciati.
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 18:14
Sinceramente a me è capitato, è stamani ho avuto esito positivo...avevo il tuo stesso identico caso ma vedo che alla mia adt il tipo lo hanno approvato...stessa cosa per i wegis che nn sono stati elaborati per P10, sono validi fino alla loro data di scadenza...
Saluti e Buon Lavoro.
Granello
07 Settembre 2008
Inverary, nella Zona del Crepuscolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2010 alle ore 21:36
Succede Salvo, il consiglio che ti dò, e non me ne vogliano i guru... è che nel caso in cui l'errore della ditta di cui parli si riferisca al secondo nome del titolare o ad un cf errato (inesattezze "minori" non ovviamente con un de cuius come titolare ad esempio!), se hai già l'estratto, fai tutta la pratica di aggiornamento della particella, urbano compreso e la voltura la fai alla fine (a favore e contro) e sistemi tutto senza pagare un altro estratto.... il ministero delle finanze lo foraggiamo già a sufficienza non ti pare? ciao!
