/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Controlli Pregeo 10 - Tipologia 06.
Autore Controlli Pregeo 10 - Tipologia 06.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2011 alle ore 11:41
Propongo questa situazione:
Fusione di 2 particelle (Tipologia 06) con 1 fabbricato esistente in ciascuna.
I 2 fabbricati sono adiacenti.
Andrebbero fusi insieme ad ottenere 1 solo fabbricato-contorno.
Questo è quello che fa Pregeo 10 APAG di marzo-2011.
Chissà per quale motivo o manipolazione invece in approvazione è arrivato 1 solo dei fabbricati.
In pratica può sembrare che uno dei 2 fabbricati sia stato demolito.
Il tipo è stato approvato in automatico.
Considerazione:
Ma allora le verifiche vengono fatte o meno?
Il tipo, a mio parere, doveva essere Respinto, in quanro i fabbricati vanno solamente ed eventualmente fusi ma mai demoliti.
Si sarebbe dovuto utilizzare altra tipologia.
Speranza:
In sede di validazione manuale del tipo approvato in automatico il tipo dovrebbe essere annullato e ripristinata la situazione originale.
Speriamo che il tecnico ADT se ne accorga.
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2011 alle ore 12:00
Non credo che il sistema preveda con la tipologia 6 la fusione di due particelle anche se entrambe edificate e censite, infatti nella descrizione parla si di fusione ma di cui 1 edificata, quindi con molta probalità mantiene come sedime solamente la principale, o quella a maggior consistenza.
