/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Atto rettifica con codice 19
Autore Atto rettifica con codice 19
massimomax
16 Gennaio 2014 alle ore 17:35
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2014 alle ore 17:41
Atto di rettifica con codice 19.
Eseguo quanto previsto dall'allegato 1 della circolare 1/2012 ed alla fine del procedimento pregeo mi dā questo tipo di errore..... L'ISTRUZIONE A "0X7C91100B" HA FATTO RIFERIEMNTO ALLA MEMORIA A "0X013A08B4". lA MEMORIA NON POTEVA ESSERE "READ"..... e mi si chiude Pregeo.
Avete la soluzione? Grazie
Massimo
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2015 alle ore 22:30
Per poterti aiutare dovresti postare libretto e EDM, e dovresti precisare se il libretto del tipo a rettifica č identico a quello precedente con l'unica differenza della/delle righe 2 rettificate, oppure hai utilizzato un altro schema di rilievo.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
