/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Attestazione di avvenuto deposito nel file pdf
Autore Attestazione di avvenuto deposito nel file pdf
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 11:10
Avrei bisogno di questo chiarimento: mi sembra che con la versione 9.06 sp5 l'attestazione di avvenuto deposito della pagina Informazioni generali del file pdf veniva inserita solo nel caso i cui io avessi dichiarato che avevo effettuato il deposito in comune. Quello che ora noto nel pregeo 10, invece, è che viene inserita sempre (almeno per tutte le prove che ho fatto).
Volevo sapere se Pregeo 10, in questo caso, si comporta correttamente o se percaso c'è qualche anomalia nel suo funzionamento.
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 12:39
No, anche con pregeo 9 funzionava nello stesso identico modo. 8)
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2008 alle ore 13:16
Ho fatto proprio ora delle prove con Pregeo 9.0.6 sp5 e mi risulta che se seleziono (nella finestra per l'autodichiarazione) che è stato depositato l'atto in comune allora l'attestazione di avvenuto deposito viene inserita. Se metto non è stato depositato allora non lo mette.
Per quello che mi ricordo mi sembra che veniva inserito sempre prima della versione SP4.
A parte tutto questo mi chiedo se Pregeo 10 si comporta correttamente oppure no.
