/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ASSEGNARE NUMERO AVF ALLE P.LLE ORIGINARIE FRAZION...
Autore ASSEGNARE NUMERO AVF ALLE P.LLE ORIGINARIE FRAZIONATE
leoegiusy
21 Gennaio 2013 alle ore 12:15
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 12:37
salve sono un nuovo utente registrato, ho presentato un frazionamento + mappale su particelle diverse puntualmente sospeso con quasta motivazione "ASSEGNARE NUMERO AVF ALLE P.LLE ORIGINARIE FRAZIONATE" cosa significa? quando devo usare AVF? grazie per le consulenze anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 20:23
onestamente non mi sembra sia un'annotazione esistente, probabilmente sara un giovane tecnico abituato a scrivere sms, a mio avviso comunque, presumo che tu abbia omesso di attribuire il numero di particella variato anche alla particella madre, che ti ricordo non può rimanere lo stesso, per rendere l'idea, nel caso in cui dalla particella originaria stacchi un solo lotto avrai:
O 100
S 100
C (100)a=AAA
C (100)b=AAB.
spero sia questo, fai sapere
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 09:32
Dunque parla di fraz+map. , probabilmente dopo il frazionamento, nello schema per mappale non ha indicato in maniera corretta la denominazione di quella che passa all'urbano.
esempio
Fraz
o 100 terreni
s 100
c a AAA (rimane ai terreni)
c b AAB
mappale
O AAB
V AAB 282
Se riesci a postare il mod cens. è meglio !!!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 21:53
Invece di fare ipotesi, chiediamogli di mostrarci il modello censudario incriminato.
antoniodc
22 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2013 alle ore 11:12
AVF significa probabilmente Ausiliario Variato firma
