Argomento non corretto |
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Salve colleghi. T.M. per frazionamento Tipologia 16 con variazione degli identificativi originari. Ho due particelle contigue, stessa titolarità, dalle quali deriveranno 4 nuove particelle (2 per ognuna delle originarie). Tutto ok fino a quando non clicco sull'icona " dematerializza il tipo nei modelli PDF", in quanto mi dà l'errore " argomento non corretto" e quindi non mi fa proseguire. Non riesco a capire dove possa essere l'errore. La poligonale l'ho inserita. Ho un dubbio sulla riga 7 (ma mi sembra di averla fatta correttamente: 5 vertici e un ultimo segmento "nero continua"), che non forma un poligono chiuso ma parte e finisce con i vertici estremi sui confini delle particelle interessate dal frazionamento. Vi ringrazio anticipatamente.
pozzilli
29 Aprile 2008
Nella schermata predisposizione atto di aggiornamento ed allegati - verifica di approvabilità, mi dà tutti i campi vuoti, senza nessun dato. Nessuno può darmi una indicazione di quale può essere il problema? Grazie.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
Non mi è mai capitato, ma alcuni errori di pregeo 10 si risolvono ricaricando il libretto con altro protocollo. :wink: Prova magari si risolve anche il tuo problema...
pozzilli
29 Aprile 2008
"jj0202" ha scritto: ...[size=18]ma alcuni errori di pregeo 10 si risolvono ricaricando il libretto con altro protocollo[/size]... In una ipotetica lista di " come risolvere i problemi in Pregeo", la soluzione che ho evidenziato sopra dovrebbe occupare la prima posizione. Grazie jj0202. Problema risolto grazie al tuo suggerimento. Alcune volte ci impuntiamo a pensare a chissà quale problema di elaborazione o nostro errore ci causi il blocco di Pregeo, tralasciando le soluzioni più banali. Grazie ancora.
Ultime normative
