/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Ampliamento < 50% ricadente su terreno confinan...
Autore Ampliamento < 50% ricadente su terreno confinante
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 19:27
Ampliamento < 50% della superficie già presente in mappa, ricadente in parte su terreno confinante stessa ditta:
O
S
C
C 100 282
O
V 100 282
Ho inviato il tipo mappale con approvazione manuale in quanto secondo me non c'è una tipologia Pregeo10 utilizzabile, ma il tecnico catastale mi ha respinto la pratica dicendomi di adeguarmi alle tipologie previste dalla procedura 10.....
Si, ma quale???????????
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 16:18
penso che vogliano importi lo schema 30, che non è nelle tue aspettative.
Se così fosse, propongo di aggiungere in relazione qualcosa del tenore "il presente agg. non rientra in nessuna tipologia dell'all. 2 alla circ. 3/2009 in quanto prevede lo stralcio e non la semplice fusione della p.lla terreni al fabb. esistente."
Il censuario è chiaramente impostato sul TM, giusto?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 18:43
infatti dopo svariati tentativi di far rientrare il mio atto di aggiornaemnto in uno previsto dal pregeo 10 (senza mensionare i svariati errori che il programma rileva), li ho provati tutti, ho impostato nuovamente il tipo con approvazione manuale e ho specificato in relazione che nn esiste una tipologia idonea con il Pregeo10
Inviato ieri
VI farò sapere
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 10:34
Ciao a tutti...
Anche io vorrei sapere come finisce la cosa perchè sono nella solita identica situazione!
Grazie mille in anticipo!
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 11:41
Approvato!!!!
Evviva il Pregeo9.
Giusto per dovere di cronaca...ho inviato 3 giorni fa un tipo mappale con approvazione automatica ed ancora non è stato approvato.
Ho inviato ieri il tipo mappale con approvazione manuale ed è stato approvato in data odierna.
E meno male che con il Prego10 si dovevano accellerare i tempi.........
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 18:10
Io però ho il tuo solito problema... per capire te hai predisposto l'intero tipo mappale con la versione di pregeo 9.00 e non con la 10.00? Giusto?
Ma l'agenzia del territorio non chiede specificatamente documenti redatti sia con programma pregeo 10.00 che con modalità pregeo 10.00 (quindi usando le tipologie)?
Ti chiedo se puoi la risposta più dettagliata possibile perchè mi stanno mordendo i polpacci se non presento questo TM.
Grazie mille!
kaprun77
18 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 10:36
Grazie mille!
Vista l'urgenza mi permetto di intromettermi.Il tipo mappale va predisposto con il pregeo versione 10.00 modesta entità, in riga 9 nel menù a tendina tipo di aggiornamento vai a selezionare mappale per ampliamento.
Vedrai che quando andrai a predisporre l'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio, nel controllo ti uscirà la dicitura "predisposto per pregeo 9".
Naturalmente va specificato in relazione tecnica "Atto
predisposto per l'approvazione tradizionale in quanto non rientra nella
casistica codificata nell'allegato n.2 alla Circolare n. 3 del 16
ottobre 2009"
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Dioptra
