/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ampliamento corpi accessori isolati
Autore ampliamento corpi accessori isolati
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 09:19
Che tipologia dovrei utilizzare per dichiarare un corpo accessorio isolato, di pertinenza del fabbricato principale edificato all'interno dell'area di pertinenza esclusiva, considerato che tra le tipologie utilizzate per gli ampliamenti vengono mensionati soltanto quelli in aderenza?
pacioto
il mondo (purchè sia da rilevare)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 09:34
Io, in un caso simile, l' altro giorno ho utilizzato la 13b
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 10:04
Anch'io l'altro giorno la 13b per fabbricato disgiunto dal corpo principale di superficie maggiore di 20 mq.
Cordiali saluti
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 10:28
grazie, proverò con questa tipologia
