/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / windows 7 a 64bit e pregeo 10
Autore windows 7 a 64bit e pregeo 10
riccardo650
24 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 20:46
cari colleghi,
ho cercato e ricercato sul forum e su internet un modo per installare pregeo 10 su win7, ho provato tutte le opzioni di retro compatibilità e privilegi di amministratore ma continua a darmi l'errore "formato dell'archivio dati non valido". seguendo le istruzioni trovate sul forum sono riuscito ad installare tutti i software sogei con un piccolo problema su voltura inerenti le ultime 2 icone che non si vedono.
sapete come posso risolvere il problema?
cordiali saluti
p.s. computer packard bell imedia D3618 IT - pentium E5300- 6 gb ddr2- HD 320Gb- DVD grafica integrata intel- audio integrato realtek-avast antivirus
il tutto nuovo nuovo e pulito pulito
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 21:41
Ti manca il file arch2.mdb nella relativa tabella.
Te lo puoi copiare da un altro pc
Puoi installare un aversione precedente prima della attuale
puoi scaricarti l'arch2.mdb dall'indirizzo il elenco:
www.dioptra.it/34/arch2.zip
Pregeo10 non crea il file arch2.mdb
non è colpa di windows 7
riccardo650
24 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 22:44
grazie mille
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 11:38
confermo su win 7 64bit funge tutto,sia docfa che pregeo-
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 14:49
Confermo anch'io. L'unico inghippo è stato dato dal non ritrovamento dell'archivio
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 16:38
yes.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2010 alle ore 22:49
Ho installato P10 su Win 7 home, pregeo parte regolarmente,crea gli archivi, elabora fa regolarmente la proposta ma non parte la dematerializzazione per creare il file pdf... chi sa dirmi che devo fare?
xxxman79
09 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2010 alle ore 09:50
come il carissimmo collega geppo67 ho lo stesso problema...pregeo 10 funziona regolamente fino a quando devo predisporre l'atto per l'aggiornamento catastale nel formato .pdf poi da quel punto il programma non si blocca ma non compare nessun altra finestra cosa fara.
PS: anche io possiedo windows 7 pro.
Grazie in anticipo per l'aiuto
mrox
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 16:37
ciao a tutti ho lo stesso problema di geppo, il pregeo10 su win7 a 64 bit funziona ma quando arrivo a fare la dematerializzazione per la creazione del pdf il pc NON si blocca ma non esegue piu' nessuna operazione come se non avessi dato il comando. qualcuno sa come risolvere questo problema? ciao grazie
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 17:37
non so come aiutarvi a risolvere l'errore ma..
Windows 7 per colmare la compatibilità con programmi "datati" o non compatibili ha reso disponibile "XP mode" ovvero una macchina virtuale su cui gira windows XP e sulla quale potete installare anche pregeo ;)
Così se non disponete di un pc con xp.. questo vi salva la vita!
Cmq confermo anch'io che su 7 x64 (ultimate) mi gira senza problemi.
googlando un po' troverete una miriade di informazioni..
cmq questo è il primo che ho trovato..
www.italiasw.com/guide/windows-7/windows...
salvix66
04 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2010 alle ore 16:15
dovete cliccare sull'icona di pregeo 10 con il tasto destro, andare su compatabilità e spuntare sul quadrato per attivare la modalità di compatibilità di Win XP sp3 e tutto gira a meraviglia.
tante care cose a tutti
